[ALL B6] Zmiana concert 2 na concert 3 problem
  piter300 napisał(a):
Koledzy dzięki za wskazówki. Poprowadziłem nowy kabel skręcony w warkocz od licznika i pomogło. teraz wszystko działa (poza wiadomościami RDS na liczniku - ale to może innym razem. pozdrawiam
Może się komuś przyda wystarczy zmienić kodowanie:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
dziwna sprawa z tymi poskręcanymi kabelkami od cana, nie kumam tego, podłączyłem ostatnio u siebie sygnał do concertaII za pomocą cienkiego przewodu głośnikowego dwużyłowego i wszystko na tą chwilę działa, przypadek?
:hi:
  domin79 napisał(a):
Piotrek zapodaj maila to podeśle Ci rozpiske :)
co do k-line to złap sie ze złącza diagnostycznego pin 15 i doprowadz do radyjka , zakodujesz poprawnie pod auto to może wsio ruszy jak trzeba :cool1:
Czy można wpiąć się w K-Line klimatronia znacznie bliżej, pytanie czy to zadziała. Czy przewody można łączyć bezpośrednio ze sobą. Ciekawe jak wygląda linia-k w aucie, wszystkie punkty spięte razem bez żadnej separacji analogicznie jak punkty masy? Może ktoś wie skąd podciągnięta jest linia-k do radyjka w oryginale.
Czy robił ktoś adaptacje Concerta 3 Audi Radio Generation II Plus - Ross-Tech Wiki
