[B6 ANB] Ubytki cieczy chłodzącej
co moze byc przyczyna ubycia cieczy chlodzacej z a4 18 quatro[br]Dopisany: 23 Luty 2008, 06:37 _________________________________________________jesli nie ma wytcieku
napisz jakie duże te ubytki bo czasami jest tak że sie sączy np na blok i odrazu paruje to cieżko to zlokalizować. W najgorszym wypadku może być wydmuchana uszczelka pod głowicą.
Witaj,ja miałem wycieki z czujnika temperatury,było to widać po białawo czerwonym osadzie.Wymontowałem czujnik i przeczyściłem,po zamontowaniu przestało już ubywać płynu.
ubytek jest nie duzy,ale natyle upierdliwy ze kontrolka od cieczy zapalila sie,ale plyn nie przedostal sie do oleju.a czy jest mozliwe ze od duzych mrozow ilosc plynu moze byc mniejsza.dzieki pozdrawiam[br]Dopisany: 23 Luty 2008, 15:25 _________________________________________________a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury.ja mam a4 18quatro 2003 siedze w usa i nie jestem pewien ile ta fura ma koni.
Ja też musiałem dolewać co jakiś czas około 0,5l na 2 tyg okazało aię że pompa wodna ciekła..........
