kebes Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 Witam poniewaz jak kupilem audi nie bylo zmieniarki kupilem zmieniarke Panasonic DP-600 i po podlaczeniu wszystko w niej dziala ale muzyka nie gra na radiu pokazuje mi sie CD0 TR30 i nie wiem o co chodzi, dokupilem tylko zmieniarke poniewaz cale okablowanie bylo juz w aucie. Dodam ze mam radio Concert I w ktorym mam problem z przyciszaniem i podglaszaniem (walniety potencjometr lub procesor) czy jak np. procesor jest walniety to moze byc przyczyna ze nie chodza plyty czy to moze cos innego, dodam ze radio i kaseta dziala bez zarzutu..Prosze o porade
kamulator Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 A sprawdzales czy ktos sie nie bawił z kodowaniem radia? czy jest zakodowane pod zmieiare? luknij vagiem a jak nie to moze uszkodzona zmieniarka
kebes Opublikowano 21 Września 2011 Autor Opublikowano 21 Września 2011 No bede musial sprawdzic, ale doszedlem do tego ze orginalny kabel ma 8 pin a ten ktory mam ze zmieniarka ma 13 pin i to chyba jest przyczyna.Bede musial podmienic kable niestety [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 17:16_________________________________________________A mozesz mi powiedziec jak moge sprawdzic vagiem czy jest zalozony kod na zmieniarke na radiu??z gory dzieki
kamulator Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 No bede musial sprawdzic, ale doszedlem do tego ze orginalny kabel ma 8 pin a ten ktory mam ze zmieniarka ma 13 pin i to chyba jest przyczyna.Bede musial podmienic kable niestety [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 17:16_________________________________________________A mozesz mi powiedziec jak moge sprawdzic vagiem czy jest zalozony kod na zmieniarke na radiu??z gory dzieki Tutaj link http://http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html Czytaj od momentu: Standard/Bose and other configuration modes <--- Robisz krok po kroku
kebes Opublikowano 25 Września 2011 Autor Opublikowano 25 Września 2011 Juz wszystko dziala zmostkowalem dwa piny w ori kablu ktory byl w aucie i zmieniarka dziala :> dzieki za pomoc
