kebes 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Witam poniewaz jak kupilem audi nie bylo zmieniarki kupilem zmieniarke Panasonic DP-600 i po podlaczeniu wszystko w niej dziala ale muzyka nie gra na radiu pokazuje mi sie CD0 TR30 i nie wiem o co chodzi, dokupilem tylko zmieniarke poniewaz cale okablowanie bylo juz w aucie. Dodam ze mam radio Concert I w ktorym mam problem z przyciszaniem i podglaszaniem (walniety potencjometr lub procesor) czy jak np. procesor jest walniety to moze byc przyczyna ze nie chodza plyty czy to moze cos innego, dodam ze radio i kaseta dziala bez zarzutu..Prosze o porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 A sprawdzales czy ktos sie nie bawił z kodowaniem radia? czy jest zakodowane pod zmieiare? luknij vagiem a jak nie to moze uszkodzona zmieniarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kebes 0 Opublikowano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 No bede musial sprawdzic, ale doszedlem do tego ze orginalny kabel ma 8 pin a ten ktory mam ze zmieniarka ma 13 pin i to chyba jest przyczyna.Bede musial podmienic kable niestety [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 17:16_________________________________________________A mozesz mi powiedziec jak moge sprawdzic vagiem czy jest zalozony kod na zmieniarke na radiu??z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 No bede musial sprawdzic, ale doszedlem do tego ze orginalny kabel ma 8 pin a ten ktory mam ze zmieniarka ma 13 pin i to chyba jest przyczyna.Bede musial podmienic kable niestety [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 17:16_________________________________________________A mozesz mi powiedziec jak moge sprawdzic vagiem czy jest zalozony kod na zmieniarke na radiu??z gory dzieki Tutaj link http://http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html Czytaj od momentu: Standard/Bose and other configuration modes <--- Robisz krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kebes 0 Opublikowano 25 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Juz wszystko dziala zmostkowalem dwa piny w ori kablu ktory byl w aucie i zmieniarka dziala :> dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
