zenonw 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Przypadkiem znalazłem zapisany błąd w sterowniku ABS 00493 ESP-SENSOR UNIT (G419) Po skasowaniu, z powrotem się pojawia. Co to jest , jeśli można zapytać Znalazłem tylko to http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=89964.0;highlight=00493 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 G419 to zespół czujników przyśpieszeń wzdłużnych czy podłużnych i bocznych czasmi wtyczka jest żle osadzona albo trzeba zrobic adaptacje tutaj masz procedurę: ESP-Sensor Unit (G419) [select] [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 069 [Go!] Field 2 should show OK after a successful Calibration. [Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251)) Specification: ±1.25 m/s² [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek 0 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Lub to: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Nieoczekiwane sygnału Ewentualne objawy Awaria wskaźnik (MIL) aktywnych Możliwe przyczyny Czujnik kąta skrętu kierownicy nie (G85) właściwie nauczył Okablowanie / złącza z Brake Electronics (J104) ESP-Sensor Unit (G419) wadliwe ESP-Sensor Unit (G419) wadliwe Możliwe rozwiązania Dostosowanie Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) Sprawdź Okablowanie / złącza z Brake Electronics (J104) ESP-Sensor Unit (G419) Sprawdź pomiarowe Bloki Wartość (MVB) Wymień ESP-Sensor Unit (G419) Uwagi specjalne ESP-Sensor Unit (G419) zawiera kilka pojedynczych czujników jak Rotacja i / lub poprzeczne czujnik przyspieszenia. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Brak sygnału / Komunikacja Ewentualne objawy Awaria wskaźnik (MIL) aktywnych Możliwe przyczyny Okablowanie / złącza z Brake Electronics (J104) ESP-Sensor Unit (G419) wadliwe ESP-Sensor Unit (G419) wadliwe Możliwe rozwiązania Sprawdź Okablowanie / złącza z Brake Electronics (J104) ESP-Sensor Unit (G419) Sprawdź pomiarowe Bloki Wartość (MVB) Wymień ESP-Sensor Unit (G419) Uwagi specjalne ESP-Sensor Unit (G419) zawiera kilka pojedynczych czujników jak Rotacja i / lub poprzeczne czujnik przyspieszenia. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Uszkodzony Ewentualne objawy Awaria wskaźnik (MIL) aktywnych Możliwe przyczyny ESP-Sensor Unit (G419) wadliwe Możliwe rozwiązania Wymień ESP-Sensor Unit (G419) Uwagi specjalne ESP-Sensor Unit (G419) zawiera kilka pojedynczych czujników jak Rotacja i / lub poprzeczne czujnik przyspieszenia. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Brak lub nieprawidłowe Ustawienie podstawowe / adaptacja Ewentualne objawy Awaria wskaźnik (MIL) aktywnych Możliwe przyczyny Ustawienie podstawowe ESP-Sensor Unit (G419) nie jest wykonywane Możliwe rozwiązania Wykonaj Ustawienie podstawowe dla ESP-Sensor Unit (G419) Uwagi specjalne ESP-Sensor Unit (G419) zawiera kilka pojedynczych czujników jak Rotacja i / lub poprzeczne czujnik przyspieszenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0g0 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam Mam podobny problem. Po odpięciu zasilania i naprawie węża od nagrzewnicy, zapaliła mi się kontrolka esp, po podłączeniu do vaga mam dwa błędy z czego g85 już zniknął Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0180 Software Coding: 0004426 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 2756F9C2A9B70224 2 Faults Found 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 008 - Implausible Signal Freeze Frame Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4202 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFA9 Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0202 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF97 Hex Value: 0x00FF Próbowałem kalibracji ale nadal nic, wydaje mi się ze coś nie tak jest z kodowaniem. Czy może mi ktoś pomóc? widziałem schemat do generowania kodów, ale nie wiem dokładnie które mam hamulce. a4 2005 3.0 BKN. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korczu 0 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam ,odkopuje temat bo mnie denerwuję sytuacja. Zaczynając od początku ,kupilem b7 BKN 3.0 TDI po przekladce angol. Od początku mam problem z G419 ESP ,wywala błąd 004 brak sygnału więc go wymieniłem lecz to nic nie dało. Jest opcja że mam gdzieś uwaloną wiązkę? a jeżeli tak to jak to sprawdzić , jakie powinny być wartości napięcia na kostce ktoś się orientuje? 'a4b7bkn abs vcds' | TextUploader.com TXT.DO ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
