[ALL B6] Domykanie szyb z pilota
Witam! dzisiaj bawilem sie vagiem i dolozylem do pakietu komfortu otwieranie i zamykanie szyb z pilota i z kluczyka. Wszystko byloby ok tylko zamykanie szyb nie dziala mi z pilota, otwiera z pilota niestety nie zamyka, natomiast jak zamkne samochod fizycznie kluczykiem szyby sie domykaja. Moze ktos wie jak to ugrysc?
A trzymales troszke dluzej przycisk pilota ?
no trzymalem chyba z pol minuty, jak piaslaem otwiera po ok 4 sek od przytrzymania przycisku natomiast nie zamyka szyb.
Spruboj jeszcze obydwoma przyciskmi szyb przytrzymac dluzej ( 3sek.) do gory (a potem w dol ) aby Modul zapamietal polozenie szyb .
U mnie pomogło , przekrecamy kluczyk w pozycje zaplonu otwieramy szyby na max wciskamy na 3 sek przycisk otwierania na pilocie, zamykamy szyby , przyciskamy przycisk zamykania na pilocie i działa :)
A może to pomoże :gwizdanie:
Włóż i przekręć kluczyk , trzymając w zamku do pełnego zamknięcia i otwarcia szyb , a pózniej wyjmij z zamka klucz i zrób to samo korzystając z przycisków na "kluczyku" ....powinno pomóc :hi:
