[ALL B7] Jak podpiąć radio navi aisin w audi b7
Witam, mam taki problem. W moim audi nie bylo radia z navi, bylo na 1 din. Postanowilem to zmienic i zakupilem rns radio aisin z 2009 roku. Dalem kolesiowi do zamontowania w lublinie ale gosc mi podpial aby pod zegary kable i tyle.wyczytalem na forum ze powinno sie pociagnac kable pod k line, bo kmputer nie widzi radia. Chcialem zaprogramowac radio ale vag go nie widzi.czy posiada ktos schemat co kolwiek co pomoze podpiac radio tak zeby go mozna bylo zaprogramowac?. Dodam ze na poczatku wszystko chodzilo ok a potem navi mi sie zawiesilo opcje tez, w radiu nie mozna poglosic na cd tez, i wylacza sie co ok. 30 minut.
Wielkie dzieki za pomoc. Poprubuje, glownie mi chodzilo o schemat podpiecia k line, i za to dzieki, reszte juz przemaglowalem wiele razy szukajac tego.wielkie dzieki i pozdrawiam
wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz
witam ponownie przestudiowalem to co wyslales i wzialem sie do roboty z mysla ze juz zrobione ale ku mojemu zdziwieniu szybko moj entuzjazm zostal zgaszony. po rozpoznaniu k line w radiu okazalo sie ze we wtyczce T8 s pin nie ma podlaczenia zadnego chodzi mi o diagnoza L. Prosze o pomoc jak to rozwiazac? czy ma ktos schemacik jak podlaczyc kabel z komputera po d ten T8 gniazdo 3?? a z kompa do wtyli vagu czy jak ??? bo pojecia teraz juz nie mam
przegladalem schematy wyslane przez kolege ale nie widze radia i jak ma byc ten kabel podlaczony . chodzi mi glownie o zdiagnozowanie radia pod vag , nie ma kabla podciagnietego pod wtyczke zeby podpiac go pod radio . Pomuzcie bo juz nie moge , wrzod na tylku mi sie robi z tego, a moze to serwisu zajechac niech mi to zrobia ? czy wie ktos jaki jest koszt podpiecia radia pod komputer i zlacze diagnostyczne?
Dopisany: 28 Wrzesień 2011, 19:39
A jeszcze taka informacja na kostce T8 mam podpiete kable pod PIN 6,7 i 8 ? nie wiem co to jest PIN 6 bo nie ma go w opisie na schemacie
.nie patrz na kostki T tylko na B i C po lewej bo to dotyczy rns-a :gwizdanie:
i tak ciągniesz sobie kabelek z gniazda diagnostycznego pin 15 do kostki B pin 5 w rnsie :cool1:
po tym zabiegu podłącz vagola i koduj :przebiegly:
A to tak bezposrednio z gniazda diagnostycznego do kostki? I czy jest gdzies jakis opis ktory to 15 pin? A kostka t8 to tosamo co b tylko taka nazwa tak jest podpisana na schemacie.myslalem ze z kostki iso musi pujsc kabel do kompa a potem do vaga gdniazda.. A tak przy okazji do czego ten kabel co idzie do gniazda b (pin 6)?
B6 to pin do zmieniary od komunikacji
a wracając do tematu , jak wyciągniesz gniazdo diagnostyczne to zobaczysz ładnie opisaną kosteczke i napewno znajdziesz pin 15 :rolleyes:
robisz mostek do tego kabelka i tak jak mówiłem do kostki B5 w rns-e :cool1:
Wielkie dzieki za pomoc zobacze co sie da zrobic i napisze czy pomoglo, mam b7 takze mam nadzieje ze nic sie nie zmienia.[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 06:59_________________________________________________A tak dla uzupelnienia dla innych tu jest rozpiska gniazda diagnostycznego
http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.pl/?go=diag&section=dz_std[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 07:09_________________________________________________Ok , dzialalem caly wieczor i bez rezultatu. Zrobilem jak kolega mowil po zlacze diagnostyczne pin 15 podpiolem sie pod kabel i przeciagnolem pod radio pod b i pin 5 . I nic dalej nie moge zdiagnozowac, czy moze to byc wina vaga? Mam memoscan vag 5053. Co robic dalej bo mnie juz krew zalewa. W wiazce za radiem biegna kable i tam jest tego samego koloru co wychodzi z gniazda vaga( zielono brazowy),tylko ze jest przeplatany w warkocz z innym kablem koloru bialego. Czy pod niego mozna sie podpiac? Czy to jest od czego innego? Pomuzcie!!![br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 21:30_________________________________________________ :kox:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 21:31_________________________________________________radio mam aisin z 2009 roku, vaga memoscan can bus vag 5053 versja softu 4.6. :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
...jak możesz zrób fote tytu navi razem z okablowaniem bo coś tu nie gra :mysli:
chybaże vagol do d... :confused4:
Postaram sie zrobic dzis i zarzuce, :hi:[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 07:04_________________________________________________tak jak prosiles przesylam zdjecia. nie wiem czy wystarczajaco dobre ale staralem sie jak moglem.
:szukaj:[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 19:02_________________________________________________http://postimage.org/image/10dnxkup0/
10dnxkup0[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 19:07_________________________________________________C:\Users\dave\Desktop\audi error elektra[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 19:08_________________________________________________asa[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 19:10_________________________________________________http://postimage.org/image/10dnxkup0/
http://postimage.org/image/10dujq8o4/
http://postimage.org/image/10dw79l5w/
http://postimage.org/image/10dxusxno/
http://postimage.org/image/10dzica5g/
z tego co widze to masz dokładaną navi na przejściówkach :cool1:
jak byś mógł zrobić fote w miejscu łączenia iso z iso2
mieszkasz w polandzie czy zagramanicą????
Za granica, w belgii. Sprubuje cos zrobic lepszego.[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 22:46_________________________________________________Witam jak jak prosiles zrobilem zdjecia lepszej jakosci co sie dalo zrobic, mam nadzieje ze cos pomoze i rozwiaze ten problem, bo chcialem ten samochod sprzedac a bez tego ani rusz.[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 10:21_________________________________________________link do zdjec>
https://picasaweb.google.com/107569811891393193791/RadioAisinAudiIso#
:hi::wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
no niezły bajzelek :wink4:
oki do rzeczy , ta czarna kostka a w niej pomarańczowy kabelek to k-line(orginalnie to niebiesko zielony kabelek)
niewiem czy sam go dokładałeś czy nie , generalnie tu właśnie jest k-line , w przejściówce przechodzi przez kabelek brązowy z białym paskiem i leci do złącza B5 , tak powinno być :good: zrób to na krótko ze złącza diagnostyki 15pin do kostki rns-a B5
możliwe że Twoja vagina nie może ogarnąć rns-a , niemasz kogoś coby jeszcze sprawdzić pod innym vagiem???
z tego co widze instalacja w tym aucie była robiona pod zwykłe radio (nie fabryczne) świadczy o tym brak aktywnego tyłu i instalacja rozdzielona na 4 głośniki :wink4:
jakby co może spróbujemy online przez gg lub coś takiego :mysli:
Mozemy przez gg jak mozesz teraz
Gg. 11017444[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 11:50_________________________________________________Radio fabryczne mialem zwykle tak jak pisalem wyzej, koles z lublina co sie tym zajmuje montowal mi to i te glosniki mi robil tak. Co do tego kabla , ak podlaczalem go pod czarna kostke z gniazda diagnostycznego. Tak jak pisales nie robilem bezposrednio, ale podejrzewac ze to bez roznicy. Moze i vagol nie ogarnia ale nie mam kontaktu z kolesiem co od niego kupilem. Nie odpisuje, nie mozna zrobic aktualizacji nie wiem czego, pisze nie ma polaczenia z com. Normalnie to powinno pujsc. Ale jak mozesz to pisz na gg. Jestem jeszcze jakies 2 godzinki a potem dopiero weczorem[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 11:55_________________________________________________Napisz swoje gg[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 12:28_________________________________________________Wiec sprawa jest taka, mam juz dobrego vaga.dzieki domin79 za pomoc w podlaczeniu radia pod wtyke vag.[br]Dopisany: 15 Październik 2011, 21:43_________________________________________________Zrobilem kodowanie tak jak w opisie zmienilem zapisalem byla roznica, z tym ze zmiany zadnej nie ma. Tak jak bylo tak jest . Brak mozliwosci pogloszenia muzyki czy radia, oraz brak mozliwosci z kozystania z navigacji. Prosze o jakas podpowiedz o co kaman???? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :kox:[br]Dopisany: 15 Październik 2011, 21:45_________________________________________________Wyswietlaja mi sie bledy.
Saturday,15,October,2011,21:07:24:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 56: Radio Labels: None
Control Module Part Number: 3R0 035 192 HW: 3R0 035 192
Component and/or Version: RNS-E PU EU H02 0200
Software Coding: 0310111
Work Shop Code: WSC 06441 785 00200
VCID: E9D23FFAFF237454
2 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Time Indication: 0
Date: 2011.10.15
Time: 20:27:03
Freeze Frame
Mileage: 655350 km
Count: 1510
Clock: 20:26
02005 - Coding Pin
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Time Indication: 0
Date: 2011.10.15
Time: 20:37:23[br]Dopisany: 15 Październik 2011, 21:47_________________________________________________Z tego co mi kolega napisal z kodowania wynika ze mam to radio z seata, wiec potrzebny mi jest soft do audi, radio rns-e z 2009 roku . Jak ktos cos ma dajcie znak lub slijcie na emaila
