[ALL B6] Problem z zamykaniem szyby
Po odpięciu akumulatora stała się taka rzecz ze szyba od kierowcy działa normalnie natomiast od pasażera żeby ja zamknąć trzeba cały czas trzymać przycisk wcześniej było tak ze wystarczyło pociągnąć i puścić i sama się zamknęła Co się stało coś się przekodowało??
Czy po podpięciu aku zaprogramowałeś otwieranie/zamykanie szyb poszczególnymi przyciskami do ich sterowania?
Zamknij szybe do końca i przytrzymaj chwile jeszcze guzik i będzie ok
nie nie programowałem szyb
Muszę odpiąć od nowa akumulator żeby to zrobić czy teraz też można
Nie musisz ponownie odpinać akumulatora.
działają te "czary" miałem ten problem u siebie i teraz zniknął :good: czy znacie jeszcze jakieś knify z tym programowaniem szyb?
  • 4 tygodnie później...
Może być jak koledzy napisali - zaprogramowanie szyb pilotem - u mnie miałem problem z tym, że nie wszystkie szyby opuszczały się jednakowo przy otwieraniu z kluczyka - opuszczenie wszystkich do dołu i ponowne domknięcie z pilota i problem rozwiązany :)
wszystko jak być powinno.
Zawsze jak odepnie się aku, trzeba zakodować szyby. Jak tego niezrobimy, to nie będzie działało otwieranie i zamykanie szyb jednym "kliknięciem" jak również otwieranie i domykanie szyb kluczykiem. Żeby zakodować szyby nie potrzeba vaga. Kodowanie polega na otwarciu, a następnie zamknięciu każdej szyb w całym jej zakresie bez przerywania tzn. (postępowanie dla każdej szyby oddzielnie):
1. Każda szyba zamknięta szczelnie
2. Otwarcie szyby bez żadnych przerw w całym zakresie
3. Zamknięcie szyby bez żadnych przerw w całym zakresie
4. Następna szyba.
Powodzonka :hi:
4. Następna szyba.
Powodzonka :hi:
zadna filozofia :decayed:
No żadna, żadna. Tylko wiele osób o tym nie wie... :kwasny:
