[B5 AHU] Koło dwumasowe - pytanie
:hi:witam
jakie sa objawy uszkodzonego koło dwumasowego??źle sie dzieje tylko na zimnym , gorącym czy cały czas??
czy jest możliwośc naprawy, regeneracjii takiego koła??
warto montować urzywane koło ??
pozdrawiam
co ci sie dzieje??...
wczoraj wieczorem miałem przyjemność powyżywać sie troche na torze kartingowym-kreciłem samochód do 3500-4000 rpm, pojezdziłem w ten sposób jakieś 15 minut
potem przejechałem jeszcze jakies 15-20 km, kilka razy podczas ruszania z 1 szarpało samochodem ale nia zawsze-różnie
dzisiaj rano przejechałem jakieś 5 km do pracy i wszytstko w porządku, ruszałem na próbę z 10 razy i jest ok
nie wiem co o tym mysleć...
moze to byc również sprzegło... :wink4:
ja wymieniałem ostatnio dwumas u siebie a objawami było slizganie ( bieg 4 gaz w podłoge i wył a nie jechał.... ) ... mysłałem ze to tarcza sprzęgła a sie okazało ze jednak dwumas poszedł.....
delikatne drganie na pedale sprzęgła przy delikatnym wciśnięciu oznaczają padnięty dwumas ? ? :mysli: sprzęgło bierze w połowie. mam też problemy z pierwszym biegiem czasami na zimnym cieżko włożyć bieg ale to raczej chyba to że mało oleju w skrzyni bo nie zaglądałem jeszcze :embarrassed:
Kolego po pierwsze sprawdź czy masz dwumas ja nie miałem :th: ( ale już mam :naughty: ), po drugie mogłeś po prostu przegrzać tarczę docisk i Ci sie ślizgała, wystygło wszystko i jest ok. Padnięty dwumas może mieć b wiele objawów od trudności w wrzucaniu biegów do drżenia auta lub dziwnych odgłosów. A tak wygląda uszkodzone i wydaje takie dźwięki http://www.wrzuta.pl/film/zfiu8eNuTz/kolo_dwumasowe_uszkodzone
no wlasnie- temat troche zakrecony, bo wszyscy krzycza, ze kazdy ahu ma 2mas, a mi mechanik przy wymianie skrzyni i sprzegla powiedzial, ze mam szczescie, bo mam silnik bez dwumasa...
grzanek, a co znaczy, ze nie miales ale juz masz?
i jeszcze jedno- czy drzenie silnika przy wylaczaniu, moze byc spowodowane zapyziala przepustnica? nie ma dziwnych odglosow, poporstu gaszac go lubi sie czasem zatrzasc.
to jak mogę sprawdzić nie rozbierając sprzęgła czy mam dwumas czy nie, gdzieś było że po nr nadwozia ale to też nie wiadomo :mysli: , drżenie pedału odczuwalne jest jakby po każdym obrocie tarczy sprzęgła coś uderzało w coś innego zwiększając obroty drżenia sie nasilają
Witam "nie miałem i mam" znaczy , kupiłem sobie komplet sprzęgła z dwumasem po bardzo okazyjnej cenie :th: i zabrałem sie sam za wymianę , po rozebraniu okazało sie ze nie mam dwumasa, a ze miałem już taki zestawik złożyłem dwumasa. Powiem wam ze teraz auto dużo kulturalniej przyspiesza, nie drży itd. Jak chcesz sprawdzić czy masz czy nie masz to w sumie można to wymacać :naughty: , przez otwór w skrzyni od góry po prawej stronie(stojąc przodem do auta). Różni się tym że koło dwumasowe jest sporo grubsze, najpierw masz jeden talerz na którym jest wieniec od rozrusznika a potem drugie koło a potem niski docisk. Jeśli nie ma to jest sam talerz ten co ma wieniec i wysoki docisk.
Witam! ja w końcu z tym dwumasem to jż nie wiem mam go czy nie? moja niunia ma silniczek 1Z i kolega mi mówił że w tym modelu jeszcze nie było. :embarrassed: da się to jakoś po nr silnika sprawdzić?
Dobrze Ci kolega mówił :th:
W niektórych 1Z-tach z końca 96 roku już były dwumasy. Najlepiej zajrzeć przez otwór wu góry w skrzyni i widać czy jest dwmuas czy sam wieniec.
Dzięki wielkie panowie!!
to już wiem że koszt wymiany sprzęgła będzie mniejszy :tongue4:
A swoją drogą to może wiecie czy różni się czymś praca silnika z dwumasem i kołem jednomasowym??
Pewnie sprawny :) dwumas wyłapuje drgania wału o raz szarpnięcia przy zmianie biegów dozo lepiej niż normalne koło
witam. mam pytanko ile kosztuje wymiana dwumasa? czy to drogi gips?
Jeśli chodzi o robotę to zależy od zakładu od ok 200 pln w górę, a nowy dwumasik od 900 pln w górę.
  • 6 miesięcy temu...
możecie mi powiedzieć, gdzie na skrzyni jest ten otwór, żeby to sprawdzić :) musze wejść pod auto, czy otworzyć maskę i z góry luknąć ?
może jakieś zdjęcie hmm...
