[ALL B5] spryskiwacz tylnej szyby
Już po zakupie auta zauważyłem ze nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Poczytałem troszkę forum - znalazłem wątek o mechanizmie tylnej wycieraczki - że tam czasami powstaje problem.
Rozebrałem tapicerkę na tylnej klapie, odpiłem wężyk i psikam aby się upewnić. Nic nie leci. po dłuższej chwili odpuściłem
Gdy ruszałem zauważyłem ze cieknie mi z samochodu. Wyciek jest pod autem z 10 cm od krawędzi na wysokości środkowego słupka po stronie kierowcy.
Wniosek taki że gdzieś ten wężyk musi być uszkodzony.
Teraz pytanie jak się do tego zabrać aby się tam dokopać.
Od dołu patrzyłem i po prostu podłoga mokra. W srodku jakby wilgotno ale mokro nie jest (może mi sie wydawało, ale wyraźnych śladów kałuży nie ma.
Którędy idzie ten wężyk. wewnątrz kabiny czy pod autem w jakimś kanale ??
W lewym progu z tego co pamiętam, najlepiej bedzie jak wyciągniesz fotel i zdemontujesz wszytkie plastiki z progu uchylisz dywan i gdzies tam bedziesz go widział, jest czarny taki żeberkowany
ok dzięki bardzo za informację. zapowiada się troszkę czasu potrzebnego do tego więc odłożę to sobie na następny weekend.. Do życia to potrzebne nie jest ale lubię mieć wszystko sprawne ;)
rozumiem że do odłączenia fotela (konkretniej poduszki) muszę odłączyć aku ??
Tutaj moje pytanie - czy po odłączeniu aku mogą wystąpić jakieś problemy do których wymagane będzie podłączenie kompa pod kompa???
i drugie przy okazji pytanie. czy do ładowania aku (czymś takim - http://fanlidla.pl/gazetka/2011.01.13/320,Prostownik,do,samochodu,z,Lidla) wymagane jest odłączenie klemy ??
Odłącz aku nie powinno się wtedy nić pokazać, a co do ładowania aku to ja osobiście zawsze rozpinam klemy
