[B6 AWX] problem z nadmuchem po przekładce
witam, po 2 miesiace temu zrobiłem przekładke w dobrym zakładzie , wszystko jest ok , ale nawiew jest bardzo słaby max 2,3 a czasami 4 kreski w gorace dni i słabiej chłodzi po przekładce, dodam ze nie ma wycieków i nie brakuje czynnika chłodzacego, co moze byc przyczyna?
Podlacz VAG i sprawdz bledy w Klimatronic :hi:
zwykly gosc sprawdzil tylko bledy i tyle, musisz jechac do ogarnietego goscia, osobiscie obstawiam ktorys potencjometr, jesli masz vaga zrob nastawy podstawowe, opisz to dokladnie sama dmuchawa nie ma sily czy wieje tyle ze cieplym powietrzem
no to zacznijmy od tego co masz na mysli "...nawiew jest bardzo słaby max 2,3 a czasami 4 kreski ...."?
aha czyli nie chodzi o dmuchawe tylko o potencjometr temeratury jesli mówisz ze czynnik jest to obstawiam potencjometr temperatury jedyny sposob sprawdzenia to vag i prawie napewno bedzie blad w dziale zrob to sam jest opisane jak reanimowac potencjometry lub poprostu wymiana ale niestety bez VAGA ani rusz
nie mam VAGA , przed przekładką jezdziłem tym autem 3 lata w uk i przy ustawieniu tep na klimatroniku 22 dmuchało mocniej i nigdy nie robiłem ponizej 22 bo super chłodziło,teraz musze zrobic 20 lub mniej ,zeby czuc chłodne powietrze, wszystko to przy 25 na zewnatrz
Ja uwazam ze wszystko jest w porzadku :) w UK miales inny klimat i warunki. Z klimatronikiem wspoldziala czujnik naslonecznienia ktory masz w desce rozdzielczej moze tam jest problem .
a ja obstwiam potencjometr w mojej a4 byl kiedys problem z błędami potencjometra i przy zkasowaniu bledu ustawiałem na 23stopnie a leciolo zimne z klimatyzacji... :wallbash: dopiero po kilku krotnym kasowaniu bledu pomogło
kolego zdecyduj sie czy nie chce ci chlodzic czy dmuchawa słabo daje :disgust:
