Rasputin 0 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Po pierwsze auto bardzo kiepsko jedzie jak jest zimne oraz jak się zagrzeje tylko w stanie pośrednim jest z nim w miarę dobrze, choć i tak nie jest to co być powinno. Po drugi co jest już bardzo kłopotliwe, autko traci nagle całą moc, a dokładnie mimo pedału gazu w podłodze obroty gwałtownie spadają i auto zaczyna skakać jak żaba. Dzieje się to mniej więcej po 5 do 30 minutach jazdy zarówno na benzynie i gazie. Generalnie wszystkie te objawy występują na obydwu paliwach. Auto było podpinane pod Vag-a i niestety nic nie pokazuję. Wymienione zostały: przepływka, silnik krokowy, czujnik ciśnienia oleju, miska olejowa, cewki, obydwie sondy lambda, czujnik stuków, uszczelki pod głowicami, a same głowice zostały wyczyszczone i wyremontowane, chyba to wszystko co zrobiłem. Kompresja na cylindrach waha się od 12,5 bara do 13 barów. I już totalnie nie mam pomysłu co to może być. Może ktoś ma jakiś pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymus_k 1 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Może przestawiony rozrząd o ząbek lub dwa. Daj do kogoś kto Ci to robił i niech sprawdzi, czy dobrze wszystko poskładał-zgodnie ze sztuką. Możliwe, ze po tych wszystkich zabiegach, potrzebne będzie jeszcze planowanie głowic. To tylko sugestia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rasputin 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Rozrząd jest ok sprawdzałem żeby mieć pewność, a co do planowania to było robione. Poza tym wszystko sam robiłem zgodnie ze sztuką, głowica trafiła do najlepszego zakładu w Krakowie tj. do Papieża, a potem został dokręcona kluczem dynamometrycznym więc jestem pewien że jest dobrze dokręcona. A jeszcze został wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu razem z o-ringiem. Może by ktoś polecił jakiś warsztat w Krakowie w którym są jacyś kumaci mechanicy i dadzą sobie rade ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 na LPG I Pb to samo? jeśli tak to próbowałeś odłączyć całkowicie instalacje LPG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rasputin 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Nie próbowałem, czy robi to jakąś różnice ?? Niestety jest to moje pierwsze auto z LPG i na tym się totalnie nie znam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymus_k 1 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Czujnik temperatury?? Może się posypał i źle podaje temperaturę do kompa a ten źle podaje dawkę paliwa na ciepłym silniku .Zrób jeszcze czyszczenie i adaptacje przepustnicy-nie zaszkodzi:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Nie próbowałem, czy robi to jakąś różnice ?? Niestety jest to moje pierwsze auto z LPG i na tym się totalnie nie znam. u mnie robiło mam u siebie staga 300 i jakiś czas temu też miałem DUŻE kłopoty z "niejechaniem" samochodu, vag nie pokazywał żadnych błędów, na Pb i LPG nie jechał po odłączeniu LPG i powróceniu do ori zasilania w Pb jak ręką odjął po dokładnym sprawdzeniu wyszło że jeden kabelek do sterowania wtrysku któregoś cylindra nie miał przejścia i zakłócał wszystko spróbować nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rasputin 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Na razie odpiąłem tylko zasilanie gazu i odpiąłem na minute akumulator, potem zrobiłem jazdę próbną i niestety nic nie pomogło, nie jedzie tak jak przedtem. Sprawdzałem na obwodnicy Krakowa i do 140 przyśpiesza a potem maksymalnie 160 pa paru minutach osiąga. I niestety znów jadąc straciłem całą moc nagle i auto przestało jechać, na Pb przynajmniej nie skacze jak żaba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 a o świecach nic nie piszesz kolego, wymieniałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rasputin 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Tak wymieniałem. Mniej więcej od końca czerwca meczę się z tym autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Ja bym odłączył bezpiecznik od sterownika LPG, zakręcił dopływ gazu przy butli do reduktora, ściągnął przewody LPG fazy lotnej i spuścił ciśnienie (o ile jest) żeby nie było motywu jak u mnie, reduktor pierdzielnął ciśnienie gazu 3Bary, przeciskało się przez wtryskiwacze gazowe do kolektora... nie chciał palić, jak zapalił to też żabką pomykał no i muł... jak podłączyłem pod kompa to błędów chyba z 15 . Jak odłączyłem LPG i odłączyłem na noc aku. rano maszyna odpaliła na PB ze strzała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rasputin 0 Opublikowano 14 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Dziękuję wszystkim za pomoc, problemem okazał się nie gaz lecz ECU, ktoś wielce inteligentny wgrał tam jakiegoś lewego softa i to była główna przyczyna tego problemu plus jeszcze wtyczka od przepustnicy była pęknięta i się czasami lekko rozpinała, na razie LPG jest odpięte i czeka na wizytę u gaziarza który zrobi pełen przegląd i powymienia część zużytego już w sporym stopniu osprzętu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
