[B5 AEB] Wolno spadające obroty od 1600 do 800 obr/min
Witam serdecznie wszystkich. Mam problem takiego typu że gdy np. dojeżdżam do świateł wcisnę sprzęgło obroty spadają normalnym tempem do ok 1600mbr. później utrzymują się na tym poziomie przez ok 10sec. następnie wolo opadają do 800. Dodam że gdy wyhamuje silnik jadąc np na drugim biegu do 1000obr. a następnie wcisnę sprzęgło to auto samo wchodzi na obroty 1500-1600 i po chwili znów opada do 800. wolne obroty są stałe, nie skaczą dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. Vag nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o pomoc w czym szukać przyczyny. Może ktoś miał podobny problem. :hi:
Jak go przydławisz hamulcem to normalne że podniesie obroty żeby nie zgasnąć. Spróbuj wystartować na samym sprzęgle i nagle je rozpiąć po ruszeniu Silnik tak samo podbije obroty.
profilaktycznie możesz wyczyścić przepustnice i ją zaadoptować, ale u mnie jest tak samo.
no fakt, miałem podobny problem, wymieniłem przepływkę na regenerowaną boscha i problem ustał
