Krac 0 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Mam od niedawna dziwny problem jak najadę na dziurę i lekko przyhamuje załancza mi się ABS i tak się dzieje ostatnio dość często lecz nie zawsze i nie wiem co morze być przyczyna. A poza tym jeszcze co jakiś czas zapali mi się kontrolka abs i ręcznego ale po zgaszeniu i zapaleniu auta gasną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 VAG Ci pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Może czujnik ABS'u świruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Bez podłączenia do kompa nic nie zdziała, nie wiadomo w co palec wkładać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burus2 1 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 miałem to samo kabel przy czujniku u mnie prawy tył nie łączył i po usztywnieniu taśmą izolacyjną ok musisz podpiąć vaga i zobaczysz który ci nawala i co z nim niehalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 grzebałes przy zawieszeniu albo przegubach ??? bo jak tak to sa złe odległosci czujników od koronek prawidłowa 0.6-0.8 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krac 0 Opublikowano 13 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 tylko to ze wstawiłem 18 felgi tak nic nie zmieniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 wszystkie koła mają jednakową stan ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krac 0 Opublikowano 13 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 styłu są opony na profilu 40 a sprzodu 45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 no to masz juz odpowiedz :wallbash: :wallbash: Kolego masz Q a wiec jest tutaj ingerencja EDS-u jak najszybciej "wyrównaj" opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
