[ALL B8] TELEFON
Mam taki problem po sparowniu telefonu przez bluetooth z sytemem głosnomówiącym w aucie, podczas połączenia przychodzącego nie wyświetla mi się nazwa dzwoniącego tylko sam numer, oczywiście do książki telefonicznej w samochodzie kontakty się skopiowały z telefonu. :mysli:
to chyba kwestia tego jak numer jest zapisany w telefonie, czy ma zero czy go nie ma...
a ja mam problem z konfiguracją komórki z MMI, niektóre modele wykrywa, a niektórych nie.. nie wiem jak to ogarnąć.. to normalne?
Tak normalne :) nie wszystkie modele wspolpracuja z blutkiem
A możecie mi powiedzieć jak skopiować książkę adresową? Sparowałem nokie N8 z bluetooth i działa ok, ale tam gdzie jest menu phone book w mmi (reszta opcji też) jest nieaktywne. Aktywne mam tylko menu dictionary.
Dla MMI 2G jak jestes w 'Telefonie' to masz opcje Import (chyba lewy gorny rog). Wybierasz potem skad: czy telefon, czy sim.
Dzięki sprawdzę, ale z tego co pamiętam jak sie trochę bawiłem tym menu to nie miałem takiej możliwości pomimo menu import. Ale jeszcze sprawdzę dokładnie. A wiesz może czy można też czytać sms w tej navi i czy powinny być tez jakieś iknonki dla nieodebranych połączeń itp. czy to tylko do dzwonienia i odbierania?
Jesli mowimy o polaczeniu przez Bluetooth to chyba nie ma opcji czytania smsow. Co do ikonek to nie wiem, zawsze zdaze odebrac;)
Ok. Ostatnie pytanie?:) Jakie telefony będą tam pasowały? Czy jakies nokie starsze np? Czy to zależy od typu? Mam w podłokietniku ten cały zestaw.
Dzieki i pozdrawiam
U mnie smiga E52 :) Na stronie chyba audzine sa na biezaco uaktualniane
Ale chodzi mi o model telefonu który będzie pasował tam do podłokietnika? Czy to tylko firmowy Audi czy też może jakiś inny?
Tylko ORI :wink4:
http://moto.allegro.pl/aud-a4-i-a5-a6-orginalny-telefon-z-baza-audi-i1881377556.html
Niestety sprawdzałem i nie mam takie opcji. W lewym górnym rogu mam Memory, i jak tam wejdę mam tylko aktywne menu Directory. Próbowałem też z E52 i jest to samo. Może jakieś inne sugestie? :mysli:
Dziwne...
Ja parowalem zarowno z E51, jak i SGS. W obu przypadkach dziala. Robilem tak, ze w telefonie znajdowalem Audi i laczylem sie z nim (nie na odwrot).
A w tym 'Memory' nie ma nizej opcji Import phone book? Glupie pytanie, ale moze nie przewinales wystarczajaca do dolu menu? :)
Sprawdze dzisiaj po pracy jeszcze raz u siebie w aucie co i jak. Ewentualnie moge Ci wieczorem podeslac instrukcje obslugi do MMI 2G jesli chcesz.
Instrukcje właśnie sobie ściągnąłem i ją wertuję. W tym menu Memory wszystkie inne opcje nie są podświetlone i nie da się na nie najechać, a są tam owszem phonebook itp. Łączyłem się też za pomocą tel. i wyszukiwałem Audi...Może tel. trzeba w jakiś inny tryb ustawić:) Jak coś wydumasz to daj znać:)
Moze to zalezy jakiego macie blutka :) Wklejcie tu numery dla porownania :wink4:
Gdzie to sprawdzić?:)
Trzeba podpiac kompa wejsc [77 - Telephone] i odczytac numer bluetoothka :)
Sprawdzaliscie kodowanie jakie macie ?
Coding
0?xxxxx: Brand
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
0xxx?xx: Installation List
1 = Diagnostics via CAN
2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
5 = Diagnostics via K-Line
6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
0xxxx?x: Language (Voice Control)
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
0xxxxx?: Language (Display)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
Adaptation
Bluetooth
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
0 = Bluetooth OFF
1 = Bluetooth ON
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Hands Free Function
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 134
[Read]
0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
1 = Hands-free only active with cell phone engaged
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Bluetooth Pass Key
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 135
[Read]
Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Nie mam jeszcze kabla do autka;)
W E51 w ustawieniach bluetooth mam wlaczone Remote SIM mode. W SGS nie ma takiej opcji w ogole.
W blutku musisz zmienic kodowanie :)
[77 - telefon]
[Coding - 07]
00x0x 0 - 2 do ostatniej cyfry należy zmienić 2 (angielski )
Jak dorwę kabel to sprawdzę. Dzięki.
