[ALL B8] Problem z webasto
witam mam problem z webasto
polega on na tym ze gdy wlaczam go kontrolka dmuchawy lub grzalki miga przez kilkanascie sekund poczym sie wylacza tak sie dzieje na zimnym silniku.
czy macie koledzy jakies pomysly dotyczace przyczyny czy poprostu serwis?
Wlanczasz pilotem czy programujesz na MMI ?
i tak i tak nie ma odpowiedzi
Bez podpiecia po kompa sie nie obejdzie :confused4: Pasuje wkleic tutaj bledy wtedy mozemy cos powiedziec .
dwa miesiace temu robilem serwis i nie pokazalo zadnych bledow [br]Dopisany: 18 Październik 2011, 12:07_________________________________________________powiem ze na cieplym silniuku chodzi wydaje sie normalnie bo i klimatyzacja podswietla a na zimnym zadnej reakcji tylko slychac jakies pstrykniecie pod maska i pochwili sie wylacza
Widocznie cos sie wysr****o podczas uruchamiania np. dmuchawa, swieca , jakis kabelek sie poluzowal itd . :confused4:
Takze musimy znac bledy :wink4:
Jak mieszkasz we szwecji to tylko serwis ASO :)
ok dzieki musze tak zrobic
jak juz poznam przyczyne to sie podziele pozdrowienia i szerokosci :)
hmm, czegoś nie rozumiem, działa jak jest auto nagrzane , a jak zimne to nie ? przeciez webasto wyłącza układ jak temp płynu dojdzie do ok 75-80 st C , później może co najwyżej uruchomić dmuchawę nawiewu z zewnątrz w celu zbicia temp w środku.
podstawa do VAG, jaki masz przebieg w aucie ?
słyszysz na początku lekkie cykanie jak jest podawane paliwo z baku ? wentylator dmuchawy zaczyna się rozpędzać pod maską choć na chwilę ?
pzdr.
witam sprawdzilem jeszcze raz wczoraj i na cieplym wlacza sie tylko dmuchawa masz racje
przebieg 180 tys
tak slysze takie pykniecie cos buczy cichutko poczym sie wylacza
no to ja obstawiam wypalony zespoł palnika, bo tyle on właśnie wytrzymuje ok 180 tyś km, myśle że po rozebraniu pieca Twoim oczom ukaże się upalony cały palnik.
podejrzewam że na vagu będziesz miał błąd - no flame
podjedź do serwisu volvo i zapytaj o zespół naprawczy ( będzie napewno tanszy niz w audi ), spisz tylko z tabliczki na masce jaki to dokładnie typ ogrzewania ( powinna być nalepka jak auto nie bite )
pzdr.
