leohakin Opublikowano 18 Października 2011 Opublikowano 18 Października 2011 Na początek piszę, że szukałem długo coś na ten temat ale wymiękłem. Zdążyłem się dowiedzieć że do A4 1,9TDI 1Z jest koło jednomasowe. A moje pytanie brzmi: Jeżeli silnik ma drgania i skacze jak kangur przy ruszaniu na zimnym silniku, to czy do wymiany jest tylko sprzęgło czy też koło zamachowe? Wszędzie znalazłem tylko wątki na temat koniecznośći wymiany dwumasa, a o konieczniości zwykłego jednomasa nic.
paweu1 Opublikowano 18 Października 2011 Opublikowano 18 Października 2011 Co to znaczy, że silnik ma drgania? Drży na postoju na biegi jałowym, czy w czasie jazdy przy przyspieszaniu? Sprawdzałeś, plecionke na wydechu, poduszki silnika? Co do szarpania przy ruszaniu, przyczyna tkwi w sprzęgle, przy wymianie sprzęgła nie jest potrzebna wymiana koła zamachowego
leohakin Opublikowano 18 Października 2011 Autor Opublikowano 18 Października 2011 Chodzi mi tylko o drgania przy ruszaniu. Dzieje się to tylko przy zimnym silniku, a drgania są tak mocne, jakby silnik miał zaraz wyskoczyć. Wiem już od dłuższego czasu, że sprzęgło jest do wymiany. Tylko ostatnio po przeglądzie, diagnosta powiedział abym szykował się na kosztowny wydatek z wymianą koła dwu masowego. Wolałem więc poszperać na forum zanim cokolwiek kupię i wymienię. I zaoszczędziło mi to niepotrzebnych wydatków. Teraz już wiem, że mam koło zamachowe i z twojej wypowiedzi paweu 1 wynika, że nie muszę go wymieniać.
CZIKITA Opublikowano 18 Października 2011 Opublikowano 18 Października 2011 Kolego wymień sprzęgło koło jak na razie wydaje mi się że jest OK pozdro
gucia Opublikowano 22 Października 2011 Opublikowano 22 Października 2011 Wystarczy wymiana sprzęgła, miałem to samo w swoim.
