[B6 AWX] Wymiana baterii w pilocie
Witam.
Jak wyglada wymiana baterii w pilocie kluczyka ?
Czy wyjecie baterii resetuje ustawienia i trzeba programowac kluczyk od nowa czy szbka podmiana baterii nie robi problemu.
Jaki model baterii jest i czy wystarczy podwazyc czy sie wysuwa odbudowe od kluczyka ?
Pozdro
ja zmienialem , wysuwa sie normalnie bez problemu ,trzeba lekko podwarzyc , nic sie nie resetuje, bynajmniej u mnie nie bylo problemu:) wyjmij stara i kup nowa z takimi samymi parametrami:)
u mnie też bez problemu :good: poradzisz sobie na pewno :decayed:
U mnie w B7 było tak ze po wymianie bateri, nie działał pilot - otworzylem drzwi kluczykiem i po wlozeniu i zapaleniu silnika potem juz pilot ponownie działał :)
spokojnie przy wymianie batarii nic sie nie stanie z pilotem ;):)
Jak możesz to baterie w kluczyku wymień siedzac w otwartym aucie ..... jeżeli "straci pamięć" wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić :wink4:
dokladnie najlepiej tak zrob :good:
Odświeżę trochę ten temat:
1.
2.
3.
