[ALL B6] Jak podlączyć skrzynię aktywną
witam mam skrzynke vibe aktywna jak ja podlaczyc do ori radi concerta nie ma wyjscia rca czy sa jakies adaptery aby to podlaczyc jesli tak prosze o jakies namiery.Dzieki
jak najlepiej podpiac ten adapter
Wpinasz sie pod kable z radia do glosnikow i tyle. Potem ciagniesz kable rca podlaczasz wszystko jak sie patrzy i smiga :)
Dokladnie tak jak napisal kolega wyzej. Do tego zasilanie i sterowanie z radia zeby sie wlaczalo razem z radiem :good:
a jak ze sterowaniem co masz na mysli
Poza + i - zasilania oraz sygnalem musisz jeszcze pociagnac 12v ktore sie pojawia po wlaczeniu radia. Generalnie mozesz pociagnac 12v po stacyjce czy nawet zmostkowac z + zasilania ale szybko padnie Ci aku bo wzmacniacz bedzie caly czas wlaczony. :thumbdown: Prawidlowo powinno sie podlaczyc wlasnie z radia. Odpalasz radio tuba sie wlacza, wylaczasz to tuba robi to samo :good:
dzis wymienilem radyjko na pionera podlaczylem suba gra ok tylko czy je jakis adapter aby zaczal grac tyl i gdzie podlaczyc aby radio wylaczalo sie wraz z zaplonem
Mam takie adaptery po 15zł/szt.
Po zapłonowy, a dokładniej ACC masz na kolumnie kierownicy na cienkim czerwonym. Wystarczy zdemontować osłonę nad nogami kierowcy i masz idealny dostęp.
wielkie dzieki jak wyglada sprawa z przesylka do irlandi dal bys rade [br]Dopisany: 22 Październik 2011, 05:54_________________________________________________a w ori kostce nie ma tego kabla? bo ori wyl sie samo moze tam gdzies sie wpiac
Wysyłka na wyspy będzie raczej nieopłacalna.
Gdyby sygnał acc/stacyjkowy był w ISO, to nie pisałbym o ciągnięciu z kolumny.
Ori radio wyłącza się po kluczyku bo dostaje ten sygnał po szynie CAN
dzieki bardzo jutro sie pobawie
[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 20:26_________________________________________________wracam do ori radyjka pioner to niebieskie podswietlenie niepodoba mi sie ,pytanko gdzie podpiac kabel ten cienki aby tuba wylaczala sie z radiem[br]Dopisany: 28 Październik 2011, 18:01_________________________________________________czy ten kabel od tuby tez podlaczyc przy stacyjce czy wpiec gdzies w kostke od radia
