szybki23 Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 PAnowie proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki 17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit P1560 -35-00 16496 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0112 -35-00 - Plase Register/Active Co mam wymienić czujnikt temperatury płynu czy przepływomierz??? Z góry dziękuję
marwyk Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 Na poczatek VAg-a bo nie pokazuje ci wszystkiego
szybki23 Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 może jakaś sugestia bo jestem laikiem podłączyłem to co dostałem (kupiłem) i to też zainstalowałem na laptopie
marwyk Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 masz niepełną wersje - tzw. testową VAG-a i niektórych rzeczy nie zrobisz tym kabelkiem
szybki23 Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 Mogę do Pana wysłać emeila?
szybki23 Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 wysłałem ale chyba nie doszło czy to będzie dobre VAG K+CAN COMMANDER FULL 1.4
marwyk Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 nie tylko 311.2[br]Dopisany: 20 Październik 2011, 21:03_________________________________________________ nie, tylko vag 311.2
szybki23 Opublikowano 21 Października 2011 Autor Opublikowano 21 Października 2011 dzięki Wszystkim za pomoc jutro po wymianie vag-a odezwę się w tym temacie dziękuję.[br]Dopisany: 20 Październik 2011, 22:23_________________________________________________Z przyczyn oczywistych nie dałem rady wcześniej Classic type 8D-Audi B5 SCAN:01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 Controler 8D0 907 558 T Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02 Coding: 04001 Shop#:WSC 00000 2 Faults Found: 17924 -Intake MAnifold Valve(N156): Open Circuit P1516 -35-00 -- 16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low P0223-35-00 -- Readiness: N/A Address 03 Controller:8E0 614 111 AB Component:ABS 5.3 Front D00 Coding:0273004281 Shop#: BB 24548 No fault code found Address 08 Controller: 082004 Coding:04140 Shop#: WSC 06325 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 Controller: 8D0 919 861 C Component: B5-KOMBIISTR.UN4 D02 Coding:00042 Shop#: WSC 27341 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V150296 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor(G) 29-10 - Short to Ground-Intermittent Address 25 Controller:Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 Controller:8L0 862 257L Component:ZV-Pumpe D05 Coding:00000 Shop#:WSC 06325 5 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 -- 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 -- 01365 - Lock/Ulock Switch:Interior 29-00- Short to Ground 01389 - Taligate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End Proszę o właściwe zdiagnozowanie problemu ;( Co mam robić czyścicz przepustnicę, wymieniać przepływomierz, czujnik cieczy ??? Liczę na Wasze doświadczenie. Proszę doradźcie mi bo jestem w kropce.
