[ALL B5] Wyciek płynu chłodniczego
Witam a więc mam mały problem ucieka mi płyn chłodniczy patrzyłem szukałem skąd i w końcu znalazłem mokre miejsce w silniku jest to tył silnik tam gdzie wchodzi wąż od chłodzenia do bloku silnika tam jest dość mokro i kapie na skrzynie.. fotki daje , jeśli ktoś może powiedzieć co to mogło iść i jakie tego są mniej więcej koszta proszę o pomoc z góry dziękuje :) ;(
no i przy okazji płyt też wymienić tak ?? bo ten ucieknie cały :P[br]Dopisany: 21 Październik 2011, 22:57_________________________________________________płyn*
Jak przez ostatnie 2 lata nie zmieniałeś to może wymienić :good:[br]Dopisany: 21 Październik 2011, 23:00_________________________________________________Jeśli chodzi o ten króciec to dałem do mechanika bo dostęp fatalny a tak za 100zł miałem z wymianą
Mniej więcej co miesiąc musiałem dolać z 0.5l. Kapało z tyłu na górną część skrzyni biegów ale nie zawsze. Po wyschniętych śladach z płynu mechanik doszedł do tego co to jest ale od razu obstawiał to gdyż to częsta przyczyna w A4 i paskach
okej panowie rzeczywiście kapie od dołu króćca więc pewnie tam gdzieś jest pęknięty to w pon jadę do sklepu go zamówić , powiedzcie mi jaki jest nr tej części i mniej więcej koszt nowego w sklepie bo raczej nowy lepiej kupić??
Tak jak napisałem wyżej mnie to kosztowało 100zł z robocizną. Myślę że gdzież około 50zł
Miałem ten sam problem z tym króćcem.
Kupiłem u TOM77 takowy za niecałe 20zł wraz z korkiem, którym zaślepiłem niepotrzebny otwór na czujnik temp.
Wymiana to jakieś 40min roboty.
Płynu nie trzeba spuszczać całego.
Należy jeszcze sprawdzić przewód idący do nagrzewnicy. W jego "mufie" znajduje sie oring, który może być już zużyty. W ASO nie można samego go dokupić tylko trzeba cały waż za jakąś chorą cenę kupić - nie pamiętam dokładnie ile. Ja kupiłem oring w sklepie z uszczelniaczami za 2zł.
czyli co warto ten zamiennik kupić ??? :)
Ja tak zrobiłem i jak na razie nie żałuję. Zamiennik dobrze odlany i pasuje bez przeróbek a cena symboliczna powiedział bym.
Ile oryginał?
Ja miałem firmy topran jak dobrze pamiętam.
Ja również mam zamiennik jakiś tylko nie wiem jaki ale jak na razie ok :good:
rozumiem no to nic wielkie dzięki za pomoc tylko teraz nie wiem czy to robić sam czy oddawać do mechanika .. :P ale dzięki Wam za pomoc :notworthy:[br]Dopisany: 23 Październik 2011, 08:18_________________________________________________a powiedzcie mi panowie bo ja na tym króćcu mam tylko jeden czujnik a druga dziura jest zaślepiona a widzę teraz na allegro.pl króćce z 2 czujnikami aaa jak patrzyłem na ten króciec u siebie to tam gdzie jest czujnik jest wepnięta wtyczka ale zauważyłem też drugą wtyczkę tam która lata luzem i nie ma gdzie jej wpiąć wiecie o co może chodzi ??? :blink:
Jak jest wszystko dobrze to ja bym temat olał i zrobił tak jak jest tylko żeby nie leciało :gwizdanie:
Oddaj do mechanika, ja jechałem z tym do mechanika i popijałem piwko patrząc jak to robi i powiem, że ta pozycja była zdecydowanie lepsza :decayed:
