[ALL B5] A4 2.8 Avant quattro
Valeo, mam zdjęcia - ale oprócz tego jestem w stanie odczytać tylko oznaczenie 04HC
jesli są na żarniki D2S w soczewce to masz ori lampy pod xenon :gwizdanie: w sumie to niewiem czemu sie tak napaliłes na to wszystko ori :decayed:
niekoniecznie musi być oryginał ale chce to zrobić tak jak powinno być zrobione. Spryskiwacze są, brak natomiast el. samopoziomowania i Bóg wie czego jeszcze.
Żeby sprawdzić czy są na żarniki D2S to muszę lampę rozebrać czy jak to sprawdzę? Ewentualnie coś więcej mógłbym powiedzieć w poniedziałek bo mam wolny i mógłbym coś pogrzebać przy aucie
poprostu wyjmij żarówkę, jest oznaczona symbolem
  • 2 miesiące temu...
dam sobie na wstrzymanie z xenonami na razie ;)[br]Dopisany: 29 Październik 2011, 20:05_________________________________________________Wreszcie znalazłem trochę czasu na wrzucenie filmu z jazdy. Film nagrałem dawno temu:P
W międzyczasie wymieniony został wyświetlacz ale o nim innym razem
ps. generalnie film przedstawia falujące obroty podczas jazdy i teraz pytanie czy wystarczy wymiana oleju w ASB
Witam ponownie,
ostatnio pojawił się u mnie (po szybszej jeździe w zakrętach) brzydki zapach. Śmierdzi spaloną gumą - przyczyną są nadkola (są normalnie zeszlifowane oponą - szok). Jak wiadomo moje auto jest po strzale i nie została dołożona osłona silnika.
Chciałbym w/w część kupić. Rzuciłem okiem na allegro
http://moto.allegro.pl/oslona-silnika-skrzyni-passat-b5-audi-a4-listwa-i2159278799.html
http://moto.allegro.pl/oslona-silnika-passat-b5-audi-a4-superb-komplet-i2166910271.html
Rozumiem, że nadkola przykręca się do tejże osłony (w FF tak jest)
dokladnie na samym dole :) i masz mocowania pod autem jeszcze zeby to zamontowac powiniens miec taka listwe blaszana gdzies przed skrzynia biegow :) i do niej sie to przykreca 2 to jest oslona pod skrzynie biegow
Olaf dzięki za odpowiedź. Faktycznie jest taka cienka blacha o szerokości ja wiem może 0,5 cm może 1 cm.
Czyli oprócz osłony silnika jest jeszcze osłona skrzyni biegów?
Szukam jakiejś nowej nieoryginalnej (z racji kosztów) ale dobrej osłony. Co polecacie?
ps. duży benzyniak fajna rzecz tylko gorzej to na stacji wygląda :P
