[B5 AHU] Proszę o analizę logów i błędów
Witam, kumpel ma problem z audiczką 80 B4 1,9 TDI - silnik AHU. Od jakiegoś czasu jest mułowata jakby była bez turbo prawie.. Raz jak jej wdepnął do końca i przytrzymał to była za nim czarna chmura spalin. Na szybko zrobiliśmy logi (ale tylko dynamiczne). Pierwszy raz to robię więc proszę o wyrozumiałość i podpowiedzi czy zrobić jakieś dodatkowe logi? :wink4: Jeśli tak to jakie konkretnie grupy zlogować? A tak na dzisiaj to co możecie powiedzieć na podstawie wykonanych logów:
Były nast. błędy:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
Pierwszy po skasowaniu się nie pojawia, ale pozostałe 2 tak.
Dologuj reszte dynamicznych
w B4 nie bylo ahu tylko 1z.Od razu mozesz sprawdzic wezyki od n75 i podmienic zawor.Bo turbo przeladowuje
Też tak czytałem, że tylko 1Z były, ale VCDS mi pokazuje że to AHU:
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Control Module Part Number: 028 906 021 AP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D31
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 5DBA9B2ABB6B98F4
Chyba, że czegoś tu nie rozumiem.. :rolleyes:
Węże oczywiście posprawdzamy.
1z
VAG stosuje tylko label od silnika AHU...
sprawdź N75, wężyki w jego okolicy i cięgło gruszki czy w ogóle się rusza, a potem zrób logi zgodnie z tym opisem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
