żbik 0 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam, kumpel ma problem z audiczką 80 B4 1,9 TDI - silnik AHU. Od jakiegoś czasu jest mułowata jakby była bez turbo prawie.. Raz jak jej wdepnął do końca i przytrzymał to była za nim czarna chmura spalin. Na szybko zrobiliśmy logi (ale tylko dynamiczne). Pierwszy raz to robię więc proszę o wyrozumiałość i podpowiedzi czy zrobić jakieś dodatkowe logi? Jeśli tak to jakie konkretnie grupy zlogować? A tak na dzisiaj to co możecie powiedzieć na podstawie wykonanych logów: Były nast. błędy: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Pierwszy po skasowaniu się nie pojawia, ale pozostałe 2 tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Dologuj reszte dynamicznych w B4 nie bylo ahu tylko 1z.Od razu mozesz sprawdzic wezyki od n75 i podmienic zawor.Bo turbo przeladowuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żbik 0 Opublikowano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Też tak czytałem, że tylko 1Z były, ale VCDS mi pokazuje że to AHU: Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl Control Module Part Number: 028 906 021 AP Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D31 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 5DBA9B2ABB6B98F4 Chyba, że czegoś tu nie rozumiem.. Węże oczywiście posprawdzamy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 1z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 VAG stosuje tylko label od silnika AHU... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 sprawdź N75, wężyki w jego okolicy i cięgło gruszki czy w ogóle się rusza, a potem zrób logi zgodnie z tym opisem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
