[B6 AMB] Ciągle wyjący Seryjny alarm POMOCY
witajcie..Co zamkne auto po czasie zaczyna wyc przestaje i dalej :/
bledy to :
1336 Magistrala CAN moduł komfortu
nie autoryzowane
1581 Nieprawidłowy składnik systemu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12
magistrala CAN brak sygnału
1559 Drzwi kierowcy nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
nie autoryzowane
1560 Drzwi pasażera nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
nie autoryzowane
1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
nie autoryzowane
1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389
nie autoryzowane
bardzo prosze o podpowiedzi bo odchodze od zmyslow :/
...coś mi sie zdaje że kabelki w gumie w drzwiach od strony kierownika są połamane :mysli:
zajrzyj tam :cool1: jak wykasujesz te błędy wracają ponownie????
narazie możesz wyłączyć sobie alarm w MK(coby nie wył) odpowiednio go kodując :)
dzieki za podpowiedz!! jak skasuje wracaja od razu po 2 sek
powiedz jak mozna wylaczyc wycie alarmu
Kodowanie modułu komfortu
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
czyli odejmujesz 8 od tego kodowania które masz
ps. przed kodowaniem zapisz sobie gdzieś wartość którą masz w tej chwili :naughty:
Dominik-nie da się rozkodować :wink4: alarm jest wbudowany-jedyne co-to można czujki "osłabić", ale w tym przypadku-to i tak nic nie da,bo alarm uaktywnia się z poziomu modułu,a nie czujek, tu jest coś w module skopane :mysli:
DZIEKI! moze chociaz nie bedzie wyl a w miedzy czasie bede szukal przyczyny tego problemu.
Modul komfortu sprawdzilem (odpinalem wtyczki wkladalem i dalej to samo) czujnik lewych drzwi pasażera tez czyszczony i nic moze faktycznie wiazka kabli od strony kierownicy
dzieki wielkie ide wylaczyc alarm
Tez tak sadze ze cos z Komfortem jest nie halo :confused4: niemozliwoscia jest zeby bledy wszystkich drzwi naraz byly .
Trzeba sprawdzic czy czasem wilgoc sie nie dostala pod dywan no i do Komfortu .
...hm dlaczego :mysli: mam moduł w full opcji a alarmu niemam i mam wykodowany i jest git :wink4:
czyli jak ?
da sie wykodowac ? czy nie bardzo?
co do komfortu to blad MAGISTRALA CAN MODUL KOMFORTU mam tez w klimatyzacji :/
..jak dla mnie sie da idz i spóbuj :wink4:
niestety nie da sie
przestawiam ale modul nie przyjmuje nowego kodowania :/
hm dziwne ale możliwe :cool1: sprawdzaj kabelki w gumach , chyba że jak chłopaki mówią moduł zaliczył padake :confused4:
no od czegoś musisz zacząć :wink4:
wlasnie chyba poszukam modulu na podmianke z mozliwoscia zwrotu :/
ale w drzwiach kierowcy jeszcze musze sporawdzic jak pisali inni :/
dzieki za odpowiedzi bede informowal co sie udalo zdzialac i co bylo powodem pojawiania sie tych bledow :/
milej nocy dla Was!! dzieki :hi:
Dominik, a masz seryjny alarm? jeśli tak-to podaj kodowanie
co do kabli w drzwiach-byłyby błędy z zasilaniem,a nie z magistralą-w module trzeba szukać :wink4:
nie alarmu seryjnego niemam , ale mam moduł w full opcji i dlatego twierdziłem że sie da wykodować :wink4:
widocznie jeśli ori instalka jest pociągnięta do MK to moduł nie pozwala wywalić tego z siebie :mysli:
seryjny alarm a kodowanie to :11848
z gory dzieki za pomoc
alarm jest w module,albo go nie ma-jeśli jest-kodowaniem można to tylko "ulepszyć" pod własne potrzeby-nie da się go "dezaktywować" samym kodowaniem :wink4:
oscarito jedynym sensownym wyjściem będzie podmiana modułu i podpięcie vaga, kontrolowanie błędów i ich interpretacja :wink4: a i pytanko-czy ten moduł siedzi tam od nowości,czy kiedyś był wymieniany?
czesc domjenick
modul od nowosci siedzi numer modulu to 8E0959433 T zaznaczam ze jest to wersja z Usa :/ (właśnie go w tej chwil :P )
widze ze jest jeszcze jedno cos podobne do modulu pod kierownica :/ ale chyba dobry wyciagnalem
teraz pytanie...czy jak kupie inny modul (chociaz z literka T nie widzialem) czy wystarczy ze wpisze do niego 11848 (kodowanie) czy musze jakies wartosci z kanalow odczytac ze starego i wpisac do nowego ? bo tutaj sie zatrzymalem :/
moduł komfortu masz w podłodze po prawej stronie auta-zrób fotkę tego ,co masz pod kierownicą :wink4:
Pamietaj ze Modu Komfortu masz o czestotliwosci 315 MHZ :)
