[ALL B5] Skrzynia czy coś innego?
Witam, po wbiciu biegu puszczeniu sprzęgła audi stoi :confused4: Biegi przy włączonym silniku mogę wrzucić bez sprzęgła i nic się nie dzieje, autko dalej pali. Gdy docisnę sprzęgło do końca słychać jakby coś ocierało. Półośki się nie kręcą, choć poprzedni właściciel mówił, że to przegub. Autko takie kupiłem, wcześniej był wymieniany silnik. Czy może być tak że coś źle złożyli?
co to za silnik i samochód?
Może zapomnieli sprzęgło założyć?
Audi a4 1.6b
Sprzęgło myślę, że by zobaczyli że im część została :tongue4:
może nie ma samej tarczy, czujesz że te biegi "wchodzą" w skrzyni?
Trzeba wywalić skrzynię i zobaczyć co nie tak jest. Skoro silnik pracuje to powinien przekazywać pracę na skrzynię. Albo jebn.ięta jest skrzynia albo sprzęgło. Przy uszkodzonym przegubie nie wbiłbyś biegu bez sprzęgła bez hałasu.
Czyli bez rozbierania się nie obędzie. Poprzedni właściciel upiera się że widział jak się kręci półośka i przegub do wymiany. Nawet jak podniosę koło wrzucę bieg to koło kręci się tak jak na luzie. [br]Dopisany: 27 Październik 2011, 14:30_________________________________________________
Tzn czy wchodzą... hmm myślę normalnie wchodzą tak jak ze sprzęgłem tylko bez niego. [br]Dopisany: 27 Październik 2011, 14:33_________________________________________________Może być ten wałek( nie wiem dokładnie jak się nazywa) źle włożony co jest w skrzyni?
Z tego wynika, że silnik nie przekazuje napędu na skrzynię. Trzeba szukać problemu pomiędzy tymi dwoma elementami.
Ok przebieram się i idę grzebać. Jak rozbiorę dam znać co i jak.
To do jutra w takim razie :decayed:
No to tak: wyjąłem skrzynie i wszystko niby ok. Tarcie o którym pisałem spowodowane było złym złożeniem wysprzęglika, tzn był odwrotnie wsadzony ale to chyba nie jest główny powód?
Jak to odwrotnie włożony?
Tam gdzie jest miejsce na tą kulkę z tym zabezpieczeniem to było to u góry. Obrócone o 180 stopni. :naughty:
Chodzi Ci o siłownik sprzęgła czy łapę wysprzęglającą tą co jest w pomiędzy silnikiem a skrzynią, przesuwa ona łożysko oporowe.
Bardzo prawdopodobne, że cały czas było sprzęgło zapięte i dlatego nie jechał. Sprawdź jeszcze skrzynię biegów. Pokręć za wałek atakujący i zobacz czy się flansze kręcą. Trzeba być świetnym mechanikiem, żeby źle to złożyć....
Wałkiem kręciłem, druga osoba trzymała i nie dało rady utrzymać. Skrzynia na moje oko dobra :>
To teraz pozostaje Ci tylko zmontować wszystko do kupy i cieszyć się jazdą.
Mam nadzieję że to było to. Tam się płyn wlewa czy olej i gdzie dokładnie? No i jaki :naughty:
Gdzie chcesz wlewać?
Sprzęgło jest napędzane przez płyn hamulcowy ze zbiorniczka.
