[B6 AVF] Podstawa pod reflektor
Czy może mi ktoś powiedziec gdzie znajdę insturkcję montażu/demontażu podstaw pod reflektor przedni?
Po co instrukcja??
Wyciagasz lampe.
I szukasz 2 srub na torxa.
Jedna pod podstawa,druga z boku.
Nie jestem pewien ale może być ciężko odkręcić podstawę bez ściągnięcia zderzaka z tego co sie orientuję
Da rade. :)
Spokojnie bez sciagania zderzaka da rade :good:
Nie będę się kłócił ale śruby są od spodu pod podstawą lampy, może po dobrej gimnastyce idzie to odkręcić.
a ma ktoś pomysł jak to dobrze wyregulować po ściągnięciu ?
Jak wyciągałem ic to zdjąłem ten plastik a teraz lampa mi nie chce tak idealnie siadać jak wcześniej.
Próbowałem regulacji ale za każdym razem nie trafiam w idealne ustawienie.
Masz zalozony zderzak?
no wisi na dwóch śrubach. (od roku ponad :kox:)
Próbowałem regulować bez zderzaka ale znowu lampa nie siedzi wtedy tak jak trzeba.
Nie trafiłem jeszcze w ustawienie fabryczne :kwasny:
z tego co sie orientuje to jedna śruba jest z boku a na srodku podstawa jest wciskana ...tak mi sie wydaje.
