7Jx16H2 ET 42 czy tez 6Jx16H2 ET 50
Jakie felgi powinienem kupic na zime?
Fabryczne mam 7Jx16H2 z ET 42 (alu na lato) a mam okazje kupic 6Jx16H2 ET 50 (stalowe z przenaczeniem na zime).
Czy wieksze ET zostanie zniwelowane szerokoscia felgi i nie bedzie mi wychodzic poza obrys samochodu?
Nie moglem znalesc na forum nic na ten temat, oprocz jednego watku ktory zosotal zamkniety bo temat byl juz poruszany ale nie znalazlem :sad:
ET 50, a wiec im wieksze ET tym bardziej do srodka ;) Ori fele maja 6JX15H2 ET45 , a ET w A4 jest od 35-45 - A wiec dystans pozostaje :razz:
tak jak pisze wojtas, im wieksze ET tym blizej srodka, te 2 moga Ci przycierac
Kupilem takiego samego rozmiaru jak mam alusy 7Jx16H2 ET 42.
Podlączę się do tematu.
jakie rozmiary zimowek sa homologowane do A4 B6 Avant (2.5TDI)? Letnie sa w rozmiarze 235/45/17 (ten rozmiar jest homologowany? Na takim autko wyjechalo kiedys z salonu).
Czy na zime jedyny homologowany rozmiar to 205/55/16 czy jest jeszcze jakiś (np. 205/50/17)?
Pzdr,
TS
Czy to wazne, czy homologuje producent, czy nie :?:
Byle mialy obwod jak najbardziej zblizony do ori dla poprawnych wskazan licznika.
Dla mnie też obwód powinien być głównym wyznacznikiem (i dlatego 205/50/17 byłoby idealnym zamiennikiem), ale niestety wczoraj uslyszalem o problemach jakie chca robic ubezpieczyciele przy wyplatach AC w razie niehomologowanego ogumienia/felg :evil: .
Jakie oficjalnie rozmiary opon sa homologowane do A4 B6 Avant?
Pzdr,
TS
Chodzi chyba tylko o rodzaj do jakiej predkosci max jest przystosowana opona.
Jesli bedzie nizsza niz max auta to wtedy.
Pewnie bratpit, cos sie wypowie na ten temat bo on chyba w tym siedzi.
chyba 225/45/17
chyba 225/45/17
nawet nie chyba, tylko napewno 225/45/17 :wink:
