[ALL B5] Mały zasięg pilota
Witam! czy ma ktoś taki sam przypadek z pilotem do sterownika centralnego zamka (STIG) a mianowicie; pilot dział z odległości ok.7-8 m. w terenie otwartym, i z ok.3 m miedzy innymi samochodami (np.na parkingu). Sterownik zamontowany w okolicach skrzynki z bezpiecznikami z 1 cm wystającej antenki przy lewym słupki w kabinie przy kierowcy. To norma? Producent ,powiedział,że mam odesłać centralkę i piloty do sprawdzenia (na gwarancji) no i zastanawiam się czy warto wszystko demontować...
Jeśli producent napisał, żeby odesłać do sprawdzenia piloty to raczej coś jest nie tak, aczkolwiek sądzę że te odległości raczej są optymalne (sam zakładałem sterownik do centralki w poprzednim aucie - golfie 3 i też miałem mniej więcej takie zasięgi). :hi:
no i właśnie, zdemontuję ,wyślę, odeślą mi (zima minie...)i będzie tak samo... I jeszcze jedno, gość zapytał mnie czy antenka nie jest gdzieś w pobliżu metalowych elementów, no ale gdzie miałem zamontować centralkę? w tapicerce?
