HeresR32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 Witam mam maly problem od czasu do czasu mrygaja mi xenony, jednego dnia jest ok nastepnego mrugaja pozniej znowu ok i za pare dni znow mrygaja, i teraz mam pytanko co wymienic zarniki czy sterownik? Jak poznac czy to sterownik daje d. czy zarniki?
wrclaguna Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 Najlepiej poprzekladaj z jednej strony na druga wtedy wyeliminujesz albo zarnik albo przetwonica pada . Pamietaj ze zarniki wymieniac trzeba parami
HeresR32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor Opublikowano 4 Listopada 2011 wrclaguna napisał(a): Najlepiej poprzekladaj z jednej strony na druga wtedy wyeliminujesz albo zarnik albo przetwonica pada . Pamietaj ze zarniki wymieniac trzeba parami mryga jeden i drugi, nie bede przekladal bo nie jest to regula ze mrygaja jednego dnia mrygaja pozniej dwa dni jest spokouj i spowrotem... nigdy nie wymienialem zarnikow a auto mam juz 3 lata wiec obstawiam zarniki
marwyk Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 A jak z zasilaniem - tylko ksenony mrygają wtedy?
wrclaguna Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 Jak zarniki maja barwe juz lekko rozowawą to konczy sie ich zywot
marwyk Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 ale on wyraźnie pisze że raz na jakiś czas mrugają, a może ma to związek z napięciem w instalacji
akjam Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 marwyk napisał(a): ale on wyraźnie pisze że raz na jakiś czas mrugają, a może ma to związek z napięciem w instalacji U mnie mam podobnie od kilku dni. Mryga jedna lampa - ewidentnie przy mocnym/szybkim ruszaniu (dodawaniu gazu) albo ostrym hamowaniu (zmniejszaniu gazu) lampa zachowuje się jak lampa błyskowa. Tu może być problem z napięciem w instalacji? Albo może gdzieś jakaś wtyczka się rozpina i przy tych manewrach?
HeresR32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor Opublikowano 4 Listopada 2011 wrclaguna napisał(a): Jak zarniki maja barwe juz lekko rozowawą to konczy sie ich zywot ciezko mi to powiedziec moze i lekko sa rozowe, ale zauwazylem ze jakby slabiej swiecily wiec obstawiam zarniki[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 09:56_________________________________________________ akjam napisał(a): marwyk napisał(a): ale on wyraźnie pisze że raz na jakiś czas mrugają, a może ma to związek z napięciem w instalacji U mnie mam podobnie od kilku dni. Mryga jedna lampa - ewidentnie przy mocnym/szybkim ruszaniu (dodawaniu gazu) albo ostrym hamowaniu (zmniejszaniu gazu) lampa zachowuje się jak lampa błyskowa. Tu może być problem z napięciem w instalacji? Albo może gdzieś jakaś wtyczka się rozpina i przy tych manewrach? ja na poczatku tez mialem taki problem ale tylko przy przyspieszeniu teraz mryga jak chce od czasu do czasu
przemek4net Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 wrclaguna napisał(a): Pamietaj ze zarniki wymieniac trzeba parami zabobony nie trzeba bo to, ze jeden pada nie oznacza, ze za tydzien padnie drugi to jedno a dwa to, ze kosztuje niemale pieniadze (troche za drogo na taka zapobiegliwosc). Trzeba miec jeden w aucie na zapas i juz. Kupujemy o tej samej barwie co zostaje. Z doswiadczenia wiem, ze zarnik przed padaka moze swiecic czerwonawo wiec tylko wtedy zalecam prewencyjne wymiany no i chyba ze wymiana jest jakas czasochlonna Np w passacie b5 wymienic zarnik to nie problem wiec zawsze na drodze da sie to zrobic od biedy Co do mrugania; sprawdz kabelkologie przy przetwornicy objawem padaki przetwornicy moze byc "czasem nie wlaczanie sie" (trzeba wylaczyc i ponownie wlaczyc) xenonu Z racji ceny przetwornicy podmiana zarnikow L<->P moze jest sensowna a pozniej wymiana przetwornicy (lub zarnika) Pozdrawiam, Przemek
marwyk Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 Ja tak miałem że zapłonnik padł na jesień w lewej lampie, a na wiosnę w drugiej i to po 6 latach użytkowania
antonio Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 wymień żarniki i problem minie u mnie na początku jeden mrugał czasami a po jakimś czasie dwa
HeresR32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor Opublikowano 4 Listopada 2011 antonio napisał(a): wymień żarniki i problem minie u mnie na początku jeden mrugał czasami a po jakimś czasie dwa tak zrobie jak dalej bedzie mrugac zabiore sie za sterownik
akjam Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 HeresR32 napisał(a): wrclaguna napisał(a): Jak zarniki maja barwe juz lekko rozowawą to konczy sie ich zywot ciezko mi to powiedziec moze i lekko sa rozowe, ale zauwazylem ze jakby slabiej swiecily wiec obstawiam zarniki[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 09:56_________________________________________________ akjam napisał(a): marwyk napisał(a): ale on wyraźnie pisze że raz na jakiś czas mrugają, a może ma to związek z napięciem w instalacji U mnie mam podobnie od kilku dni. Mryga jedna lampa - ewidentnie przy mocnym/szybkim ruszaniu (dodawaniu gazu) albo ostrym hamowaniu (zmniejszaniu gazu) lampa zachowuje się jak lampa błyskowa. Tu może być problem z napięciem w instalacji? Albo może gdzieś jakaś wtyczka się rozpina i przy tych manewrach? ja na poczatku tez mialem taki problem ale tylko przy przyspieszeniu teraz mryga jak chce od czasu do czasu Czyli u mnie będzie pewnie podobnie. Jaki jest koszt żarników?
HeresR32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor Opublikowano 4 Listopada 2011 akjam napisał(a): HeresR32 napisał(a): wrclaguna napisał(a): Jak zarniki maja barwe juz lekko rozowawą to konczy sie ich zywot ciezko mi to powiedziec moze i lekko sa rozowe, ale zauwazylem ze jakby slabiej swiecily wiec obstawiam zarniki[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 09:56_________________________________________________ akjam napisał(a): marwyk napisał(a): ale on wyraźnie pisze że raz na jakiś czas mrugają, a może ma to związek z napięciem w instalacji U mnie mam podobnie od kilku dni. Mryga jedna lampa - ewidentnie przy mocnym/szybkim ruszaniu (dodawaniu gazu) albo ostrym hamowaniu (zmniejszaniu gazu) lampa zachowuje się jak lampa błyskowa. Tu może być problem z napięciem w instalacji? Albo może gdzieś jakaś wtyczka się rozpina i przy tych manewrach? ja na poczatku tez mialem taki problem ale tylko przy przyspieszeniu teraz mryga jak chce od czasu do czasu Czyli u mnie będzie pewnie podobnie. Jaki jest koszt żarników? ori 150 zl/szt od toma
akjam Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 To tragedii nie ma. Spróbuje jeszcze te wtyczki gdzieś podopinać i zobaczymy co będzie bo wydaje mi się, że kolor żarników nie jest lekko różowawy jak sugerował wrclaguna co mogło by świadczyć o tym, że żywotność żarników dobiega końca.
HeresR32 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor Opublikowano 4 Listopada 2011 to daj znac bo u mnie tez nie wyglada tak, chociaz troszke jakbym sie wpatrzyl w soczewke to moze i jest lekko rozowa barwa
fly07 Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 Zdemontuj lampę, odepnij osłonę i zobacz jak jest ułożony w lampie przewód WN do żarnika. Często zdarza się, że stary przewód ma przebicie do innych metalowych podzespołów w lampie. Więc: włącz swiatła i drugą stroną małego śrubokręta poruszaj przewodem, ale uważaj jak jest walnięty to może przeskakiwać iskra z jednoczesnym miganiem światła. Jeżeli tak będzie to należy zaizolować cały przewód dobrej jakości taśmą i odpowiednio go ułożyć w lampie. Jak tak miałem i pomogło.
antonio Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 moje żarniki świeciły OK i miały białą barwę świecenia a mimo to mrugały, drugi kolega w swojej B7 miał tak samo
przemek4net Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 zarniki kupilem nonamy jakies (z adnotacja po polsku na pudelku ze zdzielano w chinskiej rep ludowej) po 40 zyla/szt gdzie na allegro (z Wro sprzedawca, odbior osobisty lub wysylka byla) - ze we Wroclawiu od reki byly tylko takie po 250 albo nonamy po 150 wiec kupilem nonamy po 40zyla (jeden w zapas poszedl) i jak narazie pare miechow dziala ten co wsadzilem (nie polecam, nie odlecam - informuje, ze 40zylami tez mozna potrzebe zaspokoic)
