Maxcudo 0 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam. Problem mój polega na tym, iż ręcznego hamulca nie mam w ogolę na lewe kolo, a prawe łapie minimalnie, że bez najmniejszego problemu mogę przesuwać auto. Lewarek od ręcznego chodzi bez zarzutu, nie haczy się ani nic. Jak patrzyłem na te łepki kolo zacisków to jak ręczny zaciągam, to minimalnie się przesuwają, ale efektu brak Czy jest jakaś możliwość regulacji linek od hamulca ręcznego, czy w tym przypadku zostaje tylko ich wymiana, bo są już rozciągnięte? Pozdrawiam Maxcudo, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogion 0 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Może zacznij od sprawdzenia czy te dźwigienki przy zaciskach działają poprawnie, tzn po zdjęciu zacisku z tarczy powinno dać się rękom go popchnąć i zaobserwować ruch tłoczka. Co do regulacji to trzeba od spodu zdjąć osłonę termiczną wydechu i tam znajdziesz regulację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 regulacja mała jest możliwa ale z kanału albo autko do góry dźwignięte , przy wydechu idą linki w takich metalowych tulejach ,którymi możesz spróbować podregulować siłę "łapania" :gwizdanie: mam nadzieję ,ze zrozumiesz to co napisałem bo sam się zastanawiam nad logiką treści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 0 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam Ja mam bardzo podobny problem z tym że u mnie prawe tylne koło łapie dość mocno a lewe wcale. Jak zaglądałem pod autko to przy zaciąganiu ręcznego linki wszystkie chodzą tak samo. Zaciski oglądałem i są suche jak pieprz, tarcze są klocki też odpowietrzony, płyn jest. Jak kupiłem auto to heble były jak brzytwa wystarczyło dotknąć i stawał w miejscu. Teraz to już nie to, doszedłem właśnie do tego że lewe koło nie łapie. Czy możliwe że zaciski nadają się już tylko do regeneracji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Bardzo możliwe ,tym bardziej ,że nie pracują od wczoraj ,ja swoje musiałem robić po zakupie samochodu ale warto te kilka złoty wydać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 0 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Arturoo można samemu je rozebrać i zrobić z zestawem naprawczym czy lepiej powierzyć to komuś kto się zna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Ja "zlecałem" mechanikowi ,bałem się ,że spierdzieliłbym to bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 regulacja mała jest możliwa ale z kanału albo autko do góry dźwignięte , przy wydechu idą linki w takich metalowych tulejach ,którymi możesz spróbować podregulować siłę "łapania" :gwizdanie: mam nadzieję ,ze zrozumiesz to co napisałem bo sam się zastanawiam nad logiką treści Zrozumialem Byłem pod autem, oglądałem, ale niestety naście lat nieruszane i żadna regulacja nie działa Przyjdzie czas na wymianę linek i po kłopocie(mam nadzieje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Zaciski do rozbiorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Zaciski do rozbiorki wymiana linek nic nie pomorze?? jak te są od nowości to z racji wieku i użytku mogły się wyciągnąć przecież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 linka swoja drogą na regulacji podciągnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 W sobotę się biorę Zobaczymy, co im dolega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 nim zaczniesz bawic sie linkami zdejmij zaciski i zobacz jak pracuje mechanizm od recznego, czy odbija i jak pracuje tłoczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Właśnie jak robiłem tarcze i klocki w tyłu, to zwróciłem uwagę i tam jest dobrze, tylko wygląda to tak, jakby linki miały za krótki skok, tzn za mało je pociąga, jeśli wiesz co mam na myśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 no to zostaje regulacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 :blink: :blink: :blink: pierwsze słyszę...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 0 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Tomik ile by mnie kosztowała przyjemność regeneracji i pomalowania zacisków przód i tył do mojego B5 2.5 TDI ośka gdybym je tobie wysłał? Pytam się gdyż na wiosnę będę musiał ten temat ugryźć, widzę że znasz się na temacie, a raczej wolałbym u siebie tym pseudofachowcom nie powierzać takiej roboty (prędzej chyba sam bym się zabrał za to) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Nie prościej było to na PW napisać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 to zalezy od tego co jest do zrobienia koszt samego malowania i piaskowania przodu i tyłu z jarzmami 220zł + Kw w góre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 super dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
