[B7 BLB] Problem ze sprężarką
Witam tak jak w temacie po wyłączeniu sprężarki czyli wciśnięciu przycisku "econ" słychać stuki z okolicy pompy po włączeniu klimy nic nie strzela strzelanie nasila się gdy ruszam z miejsca i obroty silnika lekko spadną mechanik stwierdził że rozleciało się sprzęgiełko po zdjęciu paska faktycznie koło się tłucze jak nim ruszamy i to dosyć mocno :confused4:
Czy można kupić same sprzęgiełko? jeżeli tak to prosiłbym o nr: katalogowe tego elementu i samej pompy z góry dzięki za pomoc :wink4:
Można dokupić same gumki szt.5 jakieś 6złzt. można kupić tarcze sprzęgła, jakieś 60-120 zł oraz cąle koło ponad 300 chyba.
Kolego może znasz numery katalogowe tych części? :rolleyes:
KTT020006
KTT020005
KTT040034
Dziękuję serdecznie za info już myślałem, że będę musiał całe koło pasowe wymieniać :)
A i gumek jest chyba 6 :wink4:
Tak dokładnie za 6 gumek w intercarsie zapłaciłem 47zł wszystko działa jak trzeba nic się nie tłucze :wink4:
Tak teoretycznie spytam: Czy ta naprawa (wymiana sprzegielka, gumek lub kola pasowego wymaga ponownego nabicia klimy?
  • 11 miesięcy temu...
A czy cała operacja wymiany gumek lub samej tarczy sprzęgła klimy jest w miarę proste czy raczej skomplikowane.
Mozna to zrobic bez zdejmowania kompresora http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-1-9-tdi-naprawa-wymiana-zrywnego-sprzegla-kompresora-klimatyzacji-181920/ Jedynie moze byc problem z odkreceniem kola pasowego, u mnie poszlo bez wiekszych problemow po zastowowaniu WD40. Tutaj HELP bruit moteur - A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - Forums Audi-Passion / La Communauté des Quatre Anneaux fajnie widac co i jak.
Potwierdzam zakup i wymina gumek i samej tarczy sprzęgła załatwia sprawę z stukami kompresora klimy przy włączonym ECO.
