[B5 AFN] Instalacja pod deche (montaż klimy)
Witam, chce założyć klimę do swojego Afn'a i mam na oku z 1,6 ADP.
Teraz pytanie czy instalacja pod deche będzie z niego pasować?? Czy musi być tylko i wyłącznie od AFNa??
Pytam bo musze chyba przekładać kompletną z kimatyzacją tak??
Z góry dzięki za wszelkie info. :good:
Ja właśnie skończyłem instalację klimy i powiem tak - roboty w chu... Instalacja z pod deski od 1.6 nie podejdzie. Od benzyny w dieslu nie pasuje też łapa kompresora.
Da się jednak założyć instalację z pod deski o ile wyodrębnisz samą wiązkę klimy - ja tak zrobiłem. Wiąże się to niestety z lutowaniem jakichś 15 przewodów do istniejącej instalacji, większość można podlutować do wiązki licznika - ja tak zrobiłem bo i tak montowałem fisa poliftowego. Na dzień obecny nie mam napełnionej klimy jeszcze ale nawiewy itd działają bez problemu, temperatura zewnętrzna ok, na klimatroniku zero błędów (no poza brakiem czynnika w układzie)
To ja jeszcze dodam co powinno wejść w skład kompletnej klimy bo niestety mam trochę niemiłe doświadczenia po tym jak kupiłem "komplet" a potem okazało się że brakuje masy pierdół.
Pod maską potrzeba całą instalację elektryczną z pasa przedniego (w niej jest między innymi czujnik temperatury zewnętrznej), chłodnicę, przewody, kompresor z łapą, osuszacz, uchwyt do osuszacza, gumka uszczelka parownika ściany grodziowej i tej drugiej ściany, gumka uszczelka nagrzewnicy z ściany grodziowej (można wykorzystać swoją), instalację biegnącą w lewym nadkolu razem z opornicą do wentylatora klimy przykręconą do podłużnicy lewej, czujnik temperatury w chłodnicę, oczywiście najlepiej cały pas przedni a jak nie to sam wentylator chłodnicy.
Pod deskę potrzebujemy kompletą nagrzewnicę z nawiewami, skraplaczem itd - taka wielka czarna skrzynia, do tego 3 uchwyty - ja dostałem bez i musiałem rzeźbić :thumbdown: , do tego lejek do odprowadzania wody z klimy, ale można go spokojnie jakąś rurką zastąpić, do tego instalacja z pod deski kompletna i tu uwaga - rocznik auta powinien odpowiadać naszemu rocznikowi bo instalacje się różnią !! - ja kupiłem sobie instalację z nowszego tdi i okazało się że przewody z sterownika airbag są całkiem inaczej poprowadzone i instalacja nie pasowała.
Nie kupować też na raty osobno instalacji elektrycznej i osobno klimy bo w różnych rocznikach wychodziły różne instalacje.
Najlepiej kupić jeden komplet z jednego auta odpowiadającego naszemu rocznikiem i typem silnika.
Jak nie możemy dostać takiego kompletu to najlepiej kupić klimę z starych roczników - do 96 roku bo ma dużo mniej czujników i sama wiązka jest łatwiejsza do dołożenia do naszej istniejącej instalacji. Wtedy jeżeli się decydujemy na rozłączenie wiązki klimy (ja tak zrobiłem) to nie ma znaczenia czy to benzyna czy diesel.
Dzięki Wiktor, o taką odpowiedź mi chodziło :good:
To jeszcze mi się przypomniało ;)
Do klimy (klimatronika) potrzeba jeszcze czujnik nasłonecznienia razem z kratką nawiewu do deski rozdzielczej, konsolę środkową z panelem klimatronika ramką i silniczkiem od czujnika temp powietrza z kabiny.
W moim nie było czujników w nawiewy, ale mam w domu też nowszą instalację z pod deski i tam dochodziły jeszcze czujniki temperatury w nawiewach
Cały mój opis tyczy się oczywiście klimatronika bo taki sobie montowałem.
Zaczynam się interesować tym tematem. Mam 1.6 ADP właśnie z '95.
Oprócz tego co napisał wiktorsam potrzebne są chyba jakieś silniki do zasłaniania/otwierania nawiewów - czy to już jest w komplecie z nagrzewnicą?
A gdybym chciał założyć sobie konsolę poliftową - to mogę to podłączyć do klimy z '95 o ile znajdę?
Gdzie wogóle szukać takich zestawów? Bo na allegro nie ma.
Ile kosztuje zlecenie kompleksowego montażu klimy w aucie?
