[B7 BRE] Demontaż kierownicy
Witam wszystkich-mam kierownicę obszytą skórą i chcę ją dać do renowacji bo jest w niektórych miejscach przetarta-jak zdemontować bezpiecznie kierownicę(aby uniknąć błedów związanych z poduszką lub innych problemów) czy mógłby ktoś mi doradzić w tej sprawie pozdrawiam
Witam wszystkich-mam kierownicę obszytą skórą i chcę ją dać do renowacji bo jest w niektórych miejscach przetarta-jak zdemontować bezpiecznie kierownicę(aby uniknąć błedów związanych z poduszką lub innych problemów) czy mógłby ktoś mi doradzić tej sprawie pozdrawiam
Masz z tyłu poduszki dwa wkręty trox 30, odkręcasz je. Wyciągasz lekko poduszkę i odłączasz wtyczkę zółtą. Najczęściej wtyczka ta ma fioletowe zabezpieczenie które trzeba odciągnąć do siebie. Jeżeli masz kierownice z przyciskami musisz odłączyć jeszcze jedną czarną wtyczkę na dole (też jest pod poduszką).
Następnie potrzebujesz klucz spline 12 lub torx 55. Odkręcasz śrubę grzechotką i zaznaczasz sobie miejsce przymocowania kierownicy. To wszystko jeżeli coś jest nie jasne podjedź do fachowców.
:hi:
Jeżeli nie będziesz wkładał kluczyka do stacyjki podczas demontażu i montażu poduszki nie ma konieczności odpinania aku. Jeżeli z wyjętą poduszką nie będziesz przekręcał kluczyka na zapłon nie będziesz miał nawet błędu poduszki.
u mnie nie wiem dalczego nie wkładałem kluczyka ale bład air bag sie pojawił ; ( ale wizyta u znajomego mechanika i po problemie :wink4:
tez tak bywa ;)
1 min roboty i ako odłączone i masz kolego 100% pewności :hi:
