Pulpit Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam mam takie felgi do kupienia czy mógłby mi ktoś z tych zdjęć powiedzieć co to są za felgi i czy są warte zakupu ?
pitman Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 to są sline z tego co widać ori audi ale słaba ostrość zdjęć i ja nic więcej nie widzę
Bakru Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 dokladnie tak, wyglądają jak ori S-line, czyli oryginalne felgi od RS4 B5. Jeden z ładniejszych seryjnych wzorów jaki wychodzil w tamtych latach, sam takich szukam...
pitman Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Bakru napisał(a): dokladnie tak, wyglądają jak ori S-line, czyli oryginalne felgi od RS4 B5. sline i rs4 to dwa różne wzory podobne ale inne
A-rek Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 pitman napisał(a): to są sline z tego co widać ori audi zgadza się pitman napisał(a): Bakru napisał(a): dokladnie tak, wyglądają jak ori S-line, czyli oryginalne felgi od RS4 B5. sline i rs4 to dwa różne wzory podobne ale inne wzory te same, różnica jest tylko w parametrach
pitman Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 A-rek napisał(a): pitman napisał(a): to są sline z tego co widać ori audi zgadza się pitman napisał(a): Bakru napisał(a): dokladnie tak, wyglądają jak ori S-line, czyli oryginalne felgi od RS4 B5. sline i rs4 to dwa różne wzory podobne ale inne wzory te same, różnica jest tylko w parametrach jednak są inne rs mają wklęsłe ramiona
Pulpit Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Opublikowano 14 Listopada 2011 a potrafi ktoś ocenić rozmiar tego po fotach bo w sumie jutro je będę brał a jadą do mnie całą polske i nie chce wtopy zaliczyć podobno osiemnastki, ale ja za chiny ludowe nie potrafie się tego dopatrzeć po rozmiarze opon na feldze jest 8j, ale co dalej to ja odczytać nie potrafie i chyba et35
krzysieqakces Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 a za jakie złotówki masz to do kupienia? ja tam nic nie widzę odnośnie rozmiaru, no ale sądząc po niskoprofilowej oponie to stawiam na 18 cali
Michał Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 jeśli dobrze widze to nr rozpoczyna się od 4D0 ... ... czyli 8J 18" ET43[br]Dopisany: 14 Listopad 2011, 22:20_________________________________________________4D0 601 025 AH prawda?
Pulpit Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Opublikowano 14 Listopada 2011 michal_s87 napisał(a): czyli 8J 18" ET43[br]Dopisany: 14 Listopad 2011, 22:20_________________________________________________4D0 601 025 AH prawda? no czyli powinno być gitara miałem et 45, maźnie się to w grafit i będzie fajno dzięki wielkie za pomoc
A-rek Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 pitman napisał(a): A-rek napisał(a): pitman napisał(a): to są sline z tego co widać ori audi zgadza się pitman napisał(a): Bakru napisał(a): dokladnie tak, wyglądają jak ori S-line, czyli oryginalne felgi od RS4 B5. sline i rs4 to dwa różne wzory podobne ale inne wzory te same, różnica jest tylko w parametrach jednak są inne rs mają wklęsłe ramiona wiem o tym ale jednak wzór jest ten sam
Pulpit Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Opublikowano 15 Listopada 2011 krzysieqakces napisał(a): a za jakie złotówki masz to do kupienia? dobre, poniżej tysiaka
pioteros Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 a ja mam pytanie, czy ktos ma moze fotke B5 avant na felgach o numerze 4D0601025F? sa to 18stki z A8 D2
kuksiarz Opublikowano 23 Listopada 2011 Opublikowano 23 Listopada 2011 a ja mam takie pytanko a wiec... chce sobie kupic alu 16" ale zastanawia mnie ET jakie moze byc najwieksze bo mam do kupienie alu z oponami 205/55/R16 ET 50 czy w mojej a4b5 98r beda pasowaly. a najlepiej doradzcie mi czym sie kierowac przy kupnie
Pulpit Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Opublikowano 23 Listopada 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/znaczenie_et_felgi-t5262.0.html et 35 chyba wychodzi równo, czyli dystanse 15 mm, ale głowy za to nie dam
kuksiarz Opublikowano 24 Listopada 2011 Opublikowano 24 Listopada 2011 dzieki za odp. a o jakich najlepszych parametrach kupic 16" do mojej audiczki
pioteros Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 et35 jest bardzo ok, sam mam takie, a szerokosc 6-6.5 cala pewnie
Pulpit Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor Opublikowano 26 Listopada 2011 pioteros napisał(a): et35 jest bardzo ok, sam mam takie, a szerokosc 6-6.5 cala pewnie nie wiem czy nie za wąskie 16tka taka jak u mnie ma 7" ta z pierwszego postu ma 8" więc te 6.5 może mieć 15" i to też nie koniecznie
LU_Angel Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 ja bym nie kupował w ciemno felg..... bo sie może ogazac że to bratanek z dalekiego wschodu... czyli chińczik ale skoro michał ma tak dobre oko, że dojrzał numer fabryczny, to pewnie to ori sztuki
Pulpit Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor Opublikowano 26 Listopada 2011 LU_Angel napisał(a): ja bym nie kupował w ciemno felg..... bo sie może ogazac że to bratanek z dalekiego wschodu... czyli chińczik ale skoro michał ma tak dobre oko, że dojrzał numer fabryczny, to pewnie to ori sztuki stary te fele już są u mnie i są oryginalne
