[ALL B5] Felgi s-line do B5
Witam mam takie felgi do kupienia czy mógłby mi ktoś z tych zdjęć powiedzieć co to są za felgi i czy są warte zakupu ?
to są sline z tego co widać ori audi ale słaba ostrość zdjęć i ja nic więcej nie widzę :cool1:
dokladnie tak, wyglądają jak ori S-line, czyli oryginalne felgi od RS4 B5. Jeden z ładniejszych seryjnych wzorów jaki wychodzil w tamtych latach, sam takich szukam... ;)
sline i rs4 to dwa różne wzory podobne ale inne :wink4:
zgadza się
wzory te same, różnica jest tylko w parametrach
zgadza się
jednak są inne rs mają wklęsłe ramiona
a potrafi ktoś ocenić rozmiar tego po fotach bo w sumie jutro je będę brał a jadą do mnie całą polske i nie chce wtopy zaliczyć podobno osiemnastki, ale ja za chiny ludowe nie potrafie się tego dopatrzeć po rozmiarze opon na feldze jest 8j, ale co dalej to ja odczytać nie potrafie i chyba et35 :wallbash:
jeśli dobrze widze to nr rozpoczyna się od 4D0 ... ...
czyli 8J 18" ET43[br]Dopisany: 14 Listopad 2011, 22:20_________________________________________________4D0 601 025 AH prawda?
no czyli powinno być gitara miałem et 45, maźnie się to w grafit i będzie fajno
dzięki wielkie za pomoc
zgadza się
wiem o tym ale jednak wzór jest ten sam :wink4:
a za jakie złotówki masz to do kupienia? :cool1:
dobre, poniżej tysiaka
a ja mam pytanie, czy ktos ma moze fotke B5 avant na felgach o numerze 4D0601025F? sa to 18stki z A8 D2
a ja mam takie pytanko a wiec... chce sobie kupic alu 16" ale zastanawia mnie ET jakie moze byc najwieksze bo mam do kupienie alu z oponami 205/55/R16 ET 50 czy w mojej a4b5 98r beda pasowaly. a najlepiej doradzcie mi czym sie kierowac przy kupnie
et35 jest bardzo ok, sam mam takie, a szerokosc 6-6.5 cala pewnie
nie wiem czy nie za wąskie 16tka taka jak u mnie ma 7" ta z pierwszego postu ma 8" więc te 6.5 może mieć 15" i to też nie koniecznie
ja bym nie kupował w ciemno felg..... bo sie może ogazac że to bratanek z dalekiego wschodu... czyli chińczik
ale skoro michał ma tak dobre oko, że dojrzał numer fabryczny, to pewnie to ori sztuki
stary te fele już są u mnie i są oryginalne :decayed:
