[B5 AFN] Pompa paliwa pracuje jak stara betoniarka
mrogal
Hej,
od dwoch dni obserwuje w swoim afnie ze z okolicy pompy paliwa slychac dosłownie "jargot".
Na wolnych obrotach silnik sobie klekocze i co jakis czas sluchac jargot z pompy paliwa lub jej okolic.
Doslownie przypomina to jargot starej betoniarki na budowie czyli pracuje normalnie i nagle tryby sie idelanie nie zazebiaja i betoniarka wpada w rezonans. Tak samo pompa, nie trzesie nia ani silnikiem, ale co iles chwil slychac jargot z ,ale silnik pracuje rowno nie rzuca nim ani nie dusi.
co to mzoe byc? :mysli: :mysli: :mysli::confused4:
pompa wody
szybko dokona zywota? znaczy co sie stanie, jakie objawy, ile jeszcze polatam? musze stuknac 500km i wtedy moge go odstawic do lekarza :confused4:
Pompa wody jest na pasku alternatora i w moim przypadku do samego końca nie dawała oznak konania.
Masz jakieś błędy w komputerze ?
Ściągnij pasek alternatora i sprężarki i odpal auto (nic się nie stanie :wink4: ) i będziesz słyszał czy to któraś z rolek np rozrządu czy pompa wtryskowa jeśli będzie dalej słychać bez paska, a jak po ściągnięciu paska będzie cisza to szukaj na w elementach które są napędzane paskiem alternatora.
Tylko zró to w miare szybko, bo nie będzie obiegu cieczy chłodządzej oraz ładowania.
no musze cos podumac, jeszcze rano przy pierwszym odpaleniu po nocy slychac jakby takie zgrzytniecie jak rozrusznik czasami robi tak z prawej strony komory siedzac w aucie i tylko przez ulamek sekundy, oraz stojac za autem i obok od strony kierowcy slychac jakby dzwonienie spod auta :mysli:
A może bendix w rozruszniku nie odbija zbyt szybko ?
W moim AFN była sytuacja odwrotna - nie wychodził i nie dało się zakręcić kołem pasowym.
Mialem to samo w AFN i byla to pompa wody.
to trzeba bedzie sie tym zajac mam nadzieje ze to to :good:
