mrogal 3 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Hej, od dwoch dni obserwuje w swoim afnie ze z okolicy pompy paliwa slychac dosłownie "jargot". Na wolnych obrotach silnik sobie klekocze i co jakis czas sluchac jargot z pompy paliwa lub jej okolic. Doslownie przypomina to jargot starej betoniarki na budowie czyli pracuje normalnie i nagle tryby sie idelanie nie zazebiaja i betoniarka wpada w rezonans. Tak samo pompa, nie trzesie nia ani silnikiem, ale co iles chwil slychac jargot z ,ale silnik pracuje rowno nie rzuca nim ani nie dusi. co to mzoe byc? :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 pompa wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 pompa wody szybko dokona zywota? znaczy co sie stanie, jakie objawy, ile jeszcze polatam? musze stuknac 500km i wtedy moge go odstawic do lekarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Pompa wody jest na pasku alternatora i w moim przypadku do samego końca nie dawała oznak konania. Masz jakieś błędy w komputerze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Ściągnij pasek alternatora i sprężarki i odpal auto (nic się nie stanie ) i będziesz słyszał czy to któraś z rolek np rozrządu czy pompa wtryskowa jeśli będzie dalej słychać bez paska, a jak po ściągnięciu paska będzie cisza to szukaj na w elementach które są napędzane paskiem alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Tylko zró to w miare szybko, bo nie będzie obiegu cieczy chłodządzej oraz ładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Tylko zró to w miare szybko, bo nie będzie obiegu cieczy chłodządzej oraz ładowania. no musze cos podumac, jeszcze rano przy pierwszym odpaleniu po nocy slychac jakby takie zgrzytniecie jak rozrusznik czasami robi tak z prawej strony komory siedzac w aucie i tylko przez ulamek sekundy, oraz stojac za autem i obok od strony kierowcy slychac jakby dzwonienie spod auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek015 0 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Samochód Ci się zepsuł. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. OT w dziale technicznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 A może bendix w rozruszniku nie odbija zbyt szybko ? W moim AFN była sytuacja odwrotna - nie wychodził i nie dało się zakręcić kołem pasowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Mialem to samo w AFN i byla to pompa wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Mialem to samo w AFN i byla to pompa wody. to trzeba bedzie sie tym zajac mam nadzieje ze to to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
