[ALL B5] Przeróbka reflektorów
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy jest mozliwość przerobienia angielskich reflektorów na europejskie.
I jezeli istnieje takowa to co trzeba wymienic, szkło czy odbłyśnik?
:szukaj:
Z tego co wiem, to trzeba tylko jakąś zapadkę przesunąć, poszukaj, było już wałkowane.
Trzeba cos przekrecic w soczewce jezeli dobrze pamietam :)
Ale zawsze przed otworzeniem nowego postu nalezy uzyc :szukaj:
Przedliftowych lamp nie przerobisz, tylko zespolone Valeo.
Trzeba przesunąć w dół taki haczyk, zobaczysz go po zdjęciu środkowego dekielka z tylu, jest w srodku obok soczewki. Tutaj na 7 stronie masz pokazane:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/854434-an-01-de-Scheinwerfer_A4_klares_Upgrade_Set.pdf
dzisiaj to robiłem, minuta i zrobione 2 lampy :decayed:
dokladnie minuta i z anglików mamy europejskie lampy, sciagniesz dekiel i z boku przy soczewce jest taki drucik odchaczysz go przesuniesz i masz lampy eu
tylko problem polega w tym ze mam jeszcze przedliftowe...
no to przedliftów nie przestawisz, no bo jak odwrócisz odbłyśnik :decayed:
:polew:
szkoda ze nie napisałes w pierwszym poscie ze masz przedliftowe angliki,to chyba tego nie przerobisz tak łatwo
W ogóle gra nie warta świeczki :gwizdanie: Lepiej kupić polity, tak jak dzisiaj za 200zł były soczewy Valeo na alledrogo :good:
Od angola szukaj soczewek :wink4: są zwykle w dobrej cenie
lampy juz mam dawno soczewkowe aczkolwiek mam dwa komplety ktore leza mi w garazu i sie kurza, wymiana odblysnika nic nie da?
Czemu chcesz odbłyśnik wymieniać? :mysli: Obojętnie czy lampa jest angielska czy nasza, to tam jest taka przekładka, która musisz zmienić i z angoli robią się normalne i na odwrót. :decayed:
Lamp przed-liftowych angielskich nie przerobisz, tzn da się ale to bezsensu, a koszta wielkie, zakładaj polifty soczewy jak masz i się kurzą :wallbash:
ale przecie powiedziane było że chodzi o przedliftowe NIE soczewkowe. :disgust:
raczej nie da bo w reflektorowych lampach i szkło ma inne frezy
