scuzz 1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam Mam pytanie do znawców tematu. Czym różni się zacisk hamulcowy tylni z B6/B7 od zacisku tylnego z B5? Na pierwszy rzut oka inne jest "rozstawienie" ramion od ręcznego. Czy zacisk z B6/B7 podejdzie do B5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Zagadaj do kolegi devastation, on ma duże doświadczenie, ale z tego co mi wiadomo to ciężko coś tam z tyłu zrobić w B5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam Mam pytanie do znawców tematu. Czym różni się zacisk hamulcowy tylni z B6/B7 od zacisku tylnego z B5? Na pierwszy rzut oka inne jest "rozstawienie" ramion od ręcznego. Czy zacisk z B6/B7 podejdzie do B5? o jakiej średnicy tarczy mówimy ????? zaciski od tarczy 245 i 255mm sa takie same alu zacisk w B6/7 do tarczy 288 i 300mm są żeliwne i mozna je zapodac poprzez dystans do B5 ale bedzie to wygladac troche komicznie, tak jak tutaj: http://postimage.org/image/o4u2j150/ http://postimage.org/image/o4xdlq4k/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scuzz 1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Rozmawiamy o tarczy 245mm. Tylko i wyłącznie chodzi mi o ten rozmiar tarczy. Czyli zacisk z B6/B7 podejdzie bez żadnych przeróbek do B5? Przewód hamulcowy będzie pasował bez problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 ale tarcze większej nie da się wsadzić niż 245mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scuzz 1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Tarcze ja mam 245 a zacisk który obecnie jest u mnie cieknie na ręcznym. Chcę kupić zacisk od B6 czy b7 bo są to rocznikowo młodsze modele i większe prawdopodobieństwo że używany zacisk wytrzyma dłużej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 zacisk podchodzi p&p, do oski nie wrzucisz nic wiekszego, do Q podchodza hamulce od S4-ki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 zacisk podchodzi p&p, do oski nie wrzucisz nic wiekszego, do Q podchodza hamulce od S4-ki A nie da się jakiejś piasty zmienić albo co aby zmienić te hample z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 kiedys znalazlem na jakims niemieckim forum audi info o tym ze pakuja tąrcze 269mm z A6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 kiedys znalazlem na jakims niemieckim forum audi info o tym ze pakuja tąrcze 269mm z A6 A też tam jest takie rozwiązanie z tymi łożyskami stożkowymi? Polift nie miał czasem z tyłu tarczy osobno czy też jak w przedlifcie wraz z łożyskiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 tarcza jest razem z łozyskami tak jak w B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Szukałem w Etce i na allegro. Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/tarcze-audi-a6-vw-pasat-tyl-wentylowane-trw-i1881289638.html ale wszystkie te tacze są do wersji z q więc do ośki nie pasują. Fajnie byłoby coś wyrzeźbić z tymi hamplami z tyłu ale ja nie potrafię nic znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 nie lepiej zmienic na auto z Q ??? :decayed: :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Albo mieć zawias od Q w ośce :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 nie lepiej zmienic na auto z Q ??? :decayed: :decayed: Lepiej ale jak już mam w ładnym stanie i wsadziłem też parę groszy to wolę jeszcze pojeździć tym co mam. Fajnie by było jednak poszaleć z jakimś nowym modem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 nie lepiej zmienic na auto z Q ??? :decayed: :decayed: przy Q w B5 za dużego pola manewru też nie ma niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 nie ma ? Jak dobrze ogarniesz temat to spokojnie wrzucisz 345/269mm troche przy tym mieszania w gaciach ale jest to zrobienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 nie ma ? Jak dobrze ogarniesz temat to spokojnie wrzucisz 345/269mm troche przy tym mieszania w gaciach ale jest to zrobienia gdybyś nie mieszkał na drugim krańcu to dawno byś miał tył mojego B5 do przerobienia :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :naughty: Ty myslisz ze nie mam co robic tylko jakies padaczki ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 :decayed: no ba , sorki za ot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
