[ALL] Wmontowanie potencjometru regulacji natężenia podświetlenia do licznika a6
Panowie wlutowałem potencjometr do licznika od a6. Potem wstawie fotostory. Mam pytanie jak wgrac wsad do licznika bo jak zczytywałem błędy to wyszło mi że mam inny vin i mam licznik od kombi, a ja mam sedana. Spalanie średnie pokazuje mi 4.2 l/100 km, więc podejrzewam że wsad mam zły. Na forum nie ma instrukcji wgrania wsadu, a przy okazji jak ktoś ma wsad do 1.9 tdi 99 rok po lifcie to bym prosił o przesłanie. wskazówki mile widziane
Po pierwsze nie wgrywaj wsadu od a4 bo uwalisz licznik :).
Po drugie we wszystkich licznikach na vagu pisze kombiinstrument czy jakoś podobnie ;). Co do vinu to nie wiem czy ma to jakie kolwiek znaczenie.
Żeby znaleźć wsad musisz podać też numery swojego licznika bo nie wszystkie wsady pasują zamiennie.
Wgrać można np vag can commanderem, na allegro jakieś 75 zł za chińczyka - mi takim poszło bez problemu.
a6 to calkiem inny licznik.Ten na ringach od razu rozpierdol. sie z miejsca.Jezeli masz taki bez ringow mozna probowac,choc tez sie ryzykuje
Co do spalania to możesz skonfigurowac vagiem. pierwsza sprawa to przekodowac licznik na 4 cylindry jesli był 2.5tdi. Numer vin nic tam nie namoci. Zczytujesz immo dospisujesz kluczyk i jazda. Ewentualnie jak jeszcze coś Tobie świeci to popatrz pinologie wtyczek. Licznik masz poliftowy?? Ja u Siebie mam polift od A6, potencjometr przelutowalem od starego i smiga az milo:)
acha ok, a jak sprawdzic czy jest od 2.5 TDi a nie od 1.9 Tdi?? Mam na ringach. Jak spalanie na vagu wyregulowac?? Czym się różni licznik poliftowy z a6 do przedliftowego na pierwszy rzut oka??
W sieci masz opisanie kodowanie licznika. Przeprowadz na nowo kodowanie. Wczesniej tez miales licznik poliftowy??
już kupiłem z takim. Czyli normalnie przeprowadzić kodowanie. Tylko teraz jak. Pierwszy raz będę to robił. Wchodzę w sołectw potem 17- instruments, potem w recode -07 a potem co?
