Kulis Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam, Po regeneracji maglownicy, założeniu itp. Na licznku zapaliły się żółte kontrolki od ABS i ESP. ESP nie można włączyć ani wyłączyć. Niby miały zniknąć po zrobieniu zbieżność ... Jednak zostały... Spróbuję jednak pogadać z jakimś elektrykiem z mojej wsi co ma kompa i usunąć błędy. Jednak pytanie. Miał ktoś podobny problem ? I czy jest on normalny w przypadku takiej wymiany??
Bieniek Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Obstawiam,ze przestawili Ci kierownice i masz zle ustawiony teraz czujnik skretu kierownicy.
Kulis Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Opublikowano 15 Listopada 2011 Czyli co w tym wypadku zrobić? (wybacz za to, że jestem zielony w tym )
ROBERT Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Adaptacja ustawienia kąta kierownicy ... Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° (najprawdopodobniej tu będzie inna wartość), tolerancja (kola prosto): & plus/mn;5.0 ° [Done, Go Back] Adaptacja (przy wyprostowanych kolach/ustawionej kierownicy) [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] może to pomoże
Kulis Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Opublikowano 19 Listopada 2011 Problem jeszcze nie do końca rozpoznany, jednak już coś wiadomo: Wyskakuje błąd lewego czujnika w kole. Nie mierzy on prędkości jak pozostałe 3. Nawet po wykasowaniu błędu, po przekroczeniu 10km/h znowu się pojawia. W najbliższym czasie zobaczymy co jest dokładną przyczyną ... Czy czujnik padł, czy może kable są gdzieś przetarte. [br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 21:51_________________________________________________Problemem był przetarty kabel idący do czujnika koła (nie wiem jak to inaczej nazwać) Po zlutowaniu itp, błędy same się wykasowały i teraz gitara gra :) Pozdrawiam, dzięki za pomoc Temat można zamknąc
