[B6 AWX] Plus po zapłonie.
RobiMaly
Potrzebuje plusa po zapłonie jako sygnał załączenia świateł dziennych. W chwili obecnej podpiąłem się pod alternator ale czasem nie startuje z ładowaniem odrazu i zanim nie złapie 1800obr świeci ładowanie. potem jest ok. Ale może na tym cierpieć akumulator i silnik przy dużych mrozach. Poza tym po odpaleniu na mrozie nie startuje ogrzewanie szyby przedniej jak nie ładuje. Denerwujący mały problem.
Powiem Tak. Na co szpecic auto swiatłami dziennymi? Rzecz gustu. Dla mnie i tak nie zobaczysz róznicy w spalaniu. Plusa możesz spróbować poszukać przy module wentylatorów, a z alternatora to uciekaj po namącisz i dopiero placz bedzie :decayed:
Odpowiednio zamontowane nie szpecą. Raczej nie o spalanie tu chodzi. Po naszych równych drogach częściej żarówki trzeba zmieniać a i klosze cierpią przy przegrzaniu. a na dziennych problem znika i pamiętać o włączeniu nie trzeba. dzięki za podpowiedź. :hi:
z pod maski najlepiej wziąć z wiązki idącej do wentylatorów - duża kostka za lewym reflektorem.
