darulez Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Auto dostalo nową turbine od AWX . Jest wirus jeszcze robiony na starej 146KM/360Nm. Wraz z podmianą turbiny został wyciety katalizator Fura puszcza staszne bąki na niskich obrotach tzn przy ruszaniu i zimianach biegów. Jak sie wkreci powyzej ok 1700 juz jest normalnie. Pytanie czy przyczyną dymienia sa zle dobrane ilosci dawek na niskich obr. w stosunku do ilosci powietrza. podobno wieksze turbo ma inny czas bezwładnosci / nadążności czy może dodatkowo bedzie potrzebna regulacja sztangi?
spanky Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Auto dostalo nową turbine od AWX . Jest wirus jeszcze robiony na starej 146KM/360Nm. Wraz z podmianą turbiny został wyciety katalizator Fura puszcza staszne bąki na niskich obrotach tzn przy ruszaniu i zimianach biegów. Jak sie wkreci powyzej ok 1700 juz jest normalnie. Pytanie czy przyczyną dymienia sa zle dobrane ilosci dawek na niskich obr. w stosunku do ilosci powietrza. podobno wieksze turbo ma inny czas bezwładnosci / nadążności czy może dodatkowo bedzie potrzebna regulacja sztangi? korekta programu rozwiaze problem ....
darulez Opublikowano 14 Marca 2008 Autor Opublikowano 14 Marca 2008 panowie..jest gorzej.. kopci na siwo smierdzi olejem i zniknelo mi z michy 1,5 litra oliwy po 500 Km. wiec to nie dawki. Pozatym dawki chyba bylyby widoczne czarnym dymem..a ja wydmuchiwany olej mam na tylnej klapie i teraz czekam na diagnoze czy uszczelniacz w nowym turbo przepuszcza ..czy to moze pierscienie, - ale zapala ladnie .mocy nie brakuje to chyba kompresja jest. co w montazu turbiny mozna zje***ć ? bo jakby uszczelniacz na lozysku wirnika bylby niesczelny to by waliło oliwą po wydechu przy wyzych obrotach gorzej.. a przestaje kopcic wtedy.
