aju 3 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 kupiłeś spore CB może trzeba zmienić miejsce montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infermus 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 nie nie kolego to miejsce jest najlepsze pod względem estetyki i dostępu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 ja mam tak, jest pod ręką i nic go nie zasłania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infermus 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 miejsce dobre ale mam tam bolec od blokady skrzyni więc to miejsce odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xDiselx 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Ja w modelu B6 wcisnąlem je pod podlokietnik wygląda to tak: antena pociagnieta na tylną klape trzeba bylo w moim przypadku rozebrac troche bagaznika w srodku wzdłuz tylnej kanapy i pod spodem obok tunelu do radia, po zdemontowaniu radyjka mozna je sobie schowac delikatnie pod fotel kierowcy np tak jak widac na zdjeciu :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infermus 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Przesyłam zdjęcia urządzenia które mi przeszkadza i radyjka które się nie mieści. Chcę przesunąć te urządzenie do tyłu, tak aby radio nie przeszkadzało. Co to właściwie za urządzenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 czujnik uderzeniowy nawet jest napisane żeby go nie ruszać/usuwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infermus 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 No to lipa ale przesunięcie 3 cm dalej chyba nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xDiselx 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 "DO NOT REMOVE THIS DEVICE" !!!!!!!! NIC NIE PRZESUWAJ najlepiej go nie dotykaj znajdz miejsce gdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 no otochodzi ze on ma byc w tym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 ale przesunięcie 3 cm dalej chyba nic się nie stanie. no nic prócz tego że nie wiadomo kiedy wywali poduchę lub czy ją wywali w czasie wypadku, czy odetnie paliwo a może nie odetnie Odpuść i albo kup inne radio (małe) pewnie nie chesz tego słyszeć :gwizdanie: no ale co zrobię albo wsadź je między fotel a tunel jak u mnie tylko po stronie kierowcy, też tak czasem mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infermus 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Ok trzeba zmienić radyjko na małe to sprzedam kuzynowi i zakupię coś mniejszego tylko co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 uniden 520 = mały, dobry, tani, głośny. Myślę że sprosta Twoim oczekiwaniom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infermus 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 No więc sprawy potoczyły się inaczej kuzyn radia nie kupił bo wyświetlacz niebieski a chciał pomarańczowy więc postanowiłem usunąć wtykę anteny i w prowadziłem antenę otworem do wewnątrz opciełem wtykę i polutowałem w ten sposób radyjko się zmieściło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
