(b6 BFC) Wylewa płyn z odpowietrzenia w korku zbiorniczka
witam panowie mam problem mianowice wylewa mi płyn z odpowietrzenia korka zbiorniczka,sprawa jest tyle dziwna dlamnie ze przedwczoraj jadac do sklepu zaczeła wyć pompa,otworzyłem maske i widziałem ze przy zbiorniku jest mokro,wczoraj pojechał do mechanika który niedawno wymienił mi wszystkie paski i defakto mówił ze on nic z układem wspomagania nierobił,dolał kapke płynu i wszystko wróciło do normy powiedział ze byc moze odpowietrznik sie zatkał autkiem wczoraj jeszcze zrobiłem kilkadziesiat kilometrów i wszystko było ok.Dzis rano historia sie powtórzyła po przejaniu niewielkiego ocinka pompa znowu zaczeła wyc i z odpowietrznika znowu wywaliło płyn ,mechanik stwierdził ze byc moze to wina korka(po dojechaniu do mechanika i odpaleniu auta na otwartym zbiorniczku przestało wyc,bez dolewania płynu)zamieniłem korek no i zobaczymy jutro rano,mam pytanie czy to normalnie ze na otwartym zbiorniczku lekko pluje?[br]Dopisany: 19 Listopad 2011, 17:08_________________________________________________własnie jechałem autem i po przejechaniu 20 km zaczeło byc słychać pompe wiec wina korka odpada w zbiorniczku odpada[br]Dopisany: 19 Listopad 2011, 19:43_________________________________________________po głebszym wniknieciu we wszystkie posty zaczne od wymiany zbiorniczka,mam pytanko czy bedą dostepne nowe zamienniki?
U mnie pomogła wymiana zaworka w maglownicy.
Ale pompa i tak była do wymiany.
  • 2 miesiące temu...
kolego i co wyszlo? naprawiles ten wyciek?
Ja mam taki problem ze tez na zbiorniczku przez zakrecony korek jakos plyn sie wydostal i tak jakby bulgotal powietrzem albo zagotowal sie ( kurde nie sprawdzilem temperatury). Na kierownicy czuje lekkie drgania i buczenie typu bzzzz ??
