omin 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Witam, Problem jest tego typu że w audi a4b6 1.9 130km parują mi szyby.... Częsty problem, wiem. Zrobiłem już wszystko co możliwe...filtry wszystkie wymienione. wysuszony cały środek. wycieraczki gumowe.... pod nimi sucho. I czy to normalne że przy załanczaniu wycieraczek dmuchawa zmienia sie jakby na obieg zamknięty i wzrasta siła nadmuchu?? tak samo jak włącze na LO to zwiększa sie siła nadmuchu?? Załanczam także filmik i błędy z VAGa: A oto skan z VAGa: VAG-COM Version: Release 409.1-S Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E52A146454 AUZ6Z0A0234517 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 4 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-10 - Faulty - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-00 - Faulty 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-10 - - - Intermittent 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01800 - Light Switch (E1) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 950 F Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00100 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ8E52A146454 AUZ6Z0A0234517 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0617 Coding: 06731 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01560 - Passenger Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0007 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Wszystko masz wnjalepszym porzadku jezeli chodzi o dzialanie klimatronika Zrob jeszcze Nastawy Podstawowe . Parowanie jest pewnie jak jezdzisz na wcisnietym ECON . Kasowales bledy ? ktore powracaja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omin 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 w 08 czyli klimatroniku kasowałem i już nie wraca błąd. nie jeźdze na wciśniętym econ. wręcz przeciwnie jedym sposobem na jazde jest: Wciśnięte econ obieg zamknięty i strzaka w góre. i 1cm otwartego okna;/;/;/;/ masakra jakaś ale to jednyn sposb żeby sie nim poruszać w innych przpadkach szyby parują i nie da sie jeździć!!;/;/;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Czujnik temperatury zewnętrznej działa bez zarzutu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar222 1 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 a dlaczego masz obieg zamknięty ? u mnie jak jest zamknięty to też parują szyby ale wystarczy wyłączyć obieg i już jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 U mnie, jak był walnięty czujnik temperatury, szyby też strasznie parowały, ale tylko w trakcie deszczu itp. Ogólnie przy dużej wilgotności powietrza. Wtedy też zamykałem obieg, nadmuch max na szybę i powoli odparowywały. Jak tylko wymieniłem czujnik temperatury, problem znikł jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omin 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Czujnik chyba dobrze działa. A jak to sprawdzić? tzn z zewnątrz pokazuje dobrą temperature. Mam obieg zamknięty bo wtedy mocno dmucha przez co szyby odparowywują. a Gdy obig zaknięty jest wyłączony to wtedy wszystko jest zaparowane i nic nie pomaga............... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Mój czujnik, jak padł, normalnie działał niby OK. Dopiero zazwyczaj po myciu, zaczynały się szopki. Np przy temp. na dworze 20st. na FISie pojawiało się nagle -36st., oczywiście Klimatronic zaczynał wariować i grzać na maxa itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omin 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Aha tu jeszcze mam jakieś błedy z klimatronica tzn z iinych pozycji ale coś o klimatroniku pisze: Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 950 F Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00100 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ----------- AUZ6Z0A0234517 3 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0617 Coding: 06731 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - Co to może być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 To normalne ze beda parowac ci szybki jak zamkniesz obieg wtedy brak swiezego powietrza do srodka . W liczniku : 00562 -Czujnik poziomu oleju szkodzony albo gdzies jest przerwa 00668 - Slaby akumulator masz 01320- brak komunikacji z klimatronikiem Modul Komfortu : 01320 - brak komunikacji 01370- czujnik w drzwiach do sprawdzenia ( przechylu) 00962 - czujniki do sprawdzenia albo odlaczone sa albo padly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Zauważ Grzesiu, że zamknięcie obiegu umożliwia ominowi odparowanie szyb. U mnie było tak samo przy mojej usterce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Zauważ Grzesiu, że zamknięcie obiegu umożliwia ominowi odparowanie szyb. U mnie było tak samo przy mojej usterce... Teraz wlasnie doczytalem dokladniej Dziwne te objawy są zadnych bledow w klimatroniku , wymieniony filtr przeciwpylkowy , podloga sucha . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omin 0 Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Dziś pobawiłęm sie VAG-iem, zrobiłem adaptacje, kodowanie i ustawienia fabryczne. Wszystko sie poprawiło;o szyby odparowują!!! od razu mocniej dmucha. tylko jak dziś chcałem ustawić tem z prawej 18 to leciało gorące powietrze a z lewej miałem 19 i było chłodne;/;/;/ co z tym jest nie tak;/;/;/;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
