[B5 AEB] Przegub wewnętrzny?
Miesiąc temu wymieniłem oba przeguby zewnętrzne, bo stukały. Teraz od nowa jest to samo choć mocniej strzela i tak jakby z mniejszą częstotliwością. Strzela tylko i wyłącznie podczas maksymalnego skrętu w lewo i dodania gazu, najbardziej słychać podczas cofania, przy przyspieszaniu na wprost jest wszystko OK. Czytałem że jeśli stuka przy jeździe na wprost to wewnętrzny, a jak przy skręcaniu to przegub zewnętrzny, ale możliwe jest żeby w miesiąc się posypały?
Może to jakaś poduszka skrzyni czy silnika albo maglownica?
:mysli:
ogolnie zasada jest taka ze jak strzela podczas ostrego przyspieszania ze stala czestotliwoscia to przeguby wewnetrzne
wejdz pod samochod, chwyc mocno polosie po stronie skrzyni biegow i mocno ruszaj wpierw jedna potem druga na rozne strony, jesli wyczujesz luz to znaczy ze to przeguby wewnetrzne
