[INNE] Problem z czujnikami uderzeń bocznych passat b5 fl
Witam. Błąd czujników g179 i g180 jako uszkodzenie. Kupiłem taki sam czujnik o tych samych numerach. Po podłączeniu pisze brac autoryzacji w polsim vagu. Czy te czujniki trzeba jakoś kodować/adaptować? Byłęm na giełdzie kupilem nastęone 2 czujniki i tez nie działały ale je zwróciłem. Macie jakies pomysły?
Błedy masz z obu czujników?? Podaj kod błędu. Dziwne że o tych samych numerach nie współpracowały... Zdarzało sie że moduł poduszek padał.
1221 i 1222 to błędy. Tak na oby dwóch czujnikach jest błąd. Jak są odłączone pisze zwarcie do plusa a jak założe czujniki to pisze brak autoryzacji, a z vag'u 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 62-00 - No or Incorrect Adjustment
miałeś wilgoć w aucie? może styki masz zaśniedziałe?
Tam gdzie te sensory siedzą dosyć często zieleń się wkrada. Ja w pracy pod vin nadwozia zamawiam i odrazu biore nową kostkę też. Błędów z autoryzacją nie spotkałem się. Dziwi mnie jedno czemu odrazu 2szt poleciały :mysli: :mysli:
kupilem to auto z bledem poduszki 1 czujnika w ogole nie było a drugi był uszkodzony. Patrzyłem na styki i wyglądają ok. Wilgoci po stronie kierowcy nie ma w ogole a z drugiej strony jest. Skąd lecą te kabelki? zebyt sprawdzić czy przewodzą prąd?
Jak się nie myle to moduł poduszki powietrznej jest pod konsolą radia.
spróbowałem włozyc opornik w miejsce czujnika i odlaczylem poduszke i pisało cos o masie czyli wychodzi ze przejscie na kabelkach jest. A nie da sie jakoś zakodować vagiem tych czujników?
Słuchaj tych czujników sie nie koduje. Przychodzą nowe i je montuje bez zadnego kodowania. A błedu z poduszki nie wywaliło?? w sensorze masz tam scalaka wiec opornik nic tu Tobie nie da.
jak odłączylem to wywaliło blad od poduszki(za duza oporność) ale jego da sie skasowac po podlaczeniu poduchy. Dziwne to jest. Moze musi być nowy czujnik?[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 21:06_________________________________________________a nie da sie wgrac oprogramowania do sterownika na dwie poduchy?
Da się tylko trzeba mieć programator :hi:
orientujesz się ile taka usługa kosztuje?
W moich stronach do 200zł takie cóś kosztuje.
