[ALL B5] Pompka centralnego zamka wyje!!!
Witam mam poblem z pompką centralki. Mianowicie jak wczesniej otwieralem samochod z pilota lub zamykałem pompk wyla 2-3sekundy i bylo ok. Teraz przy otwieraniu zamykaniu wyje 10-15sekund. Wszystko otwiera i zamyka normalnie tylko duzo dluzej pracuje. Co jest nie tak? Prosze o podpowiedzi. Dzieki
Coś sie jej popindoliło albo masz gdzies minimalna nieszczelność w układzie..
jesli wszystko jest szczelne to w pompce jest taka krancowka, musisz rozebrac pompke i taka blaszka wychyla sie przy otwieraniu w jedna a przy zamykaniu u druga manke i tam mozesz poregulowac..
masz nieszczelność lub pompka sie zaciera
Takie objawy miałem tuż przed samounicestwieniem pompki :kwasny:
Teraz sprawdź szczelność (być może któreś drzwi nie zamykają sie, lub zamykają sie później)
Zajrzał bym do środka pompki, jeśli jest tam czarny syf podobny do sadzy to rozejrzyj się za inną.
Ja wstawiłem silniczek z pompki od golfa. Zmieściłem się w 50 zł :naughty:
Mam podobny problem z pompką centralnego w B5 Avant, czasami musze odczekać z 5 sekund zanim otworzy mi się reszta drzwi, później co jakiś czas słychać jakby pompka otwierała klabe bagażnika, tylko robi co kilka razy. Stawiać na nieszczelność w układzie, czy bardziej na zbliżającą się śmierć pompki??
Postaw na przegladniecie instalacji, np zaslep na jakis czas klape bagaznika i bedziesz wiedzial wiecej :gwizdanie:
Musze się wkońcu za to zabrać, ale pogoda umiejętnie oddala mi możliwości naprawy :(
wszystkie drzwi otwieraja i zamykaja sie w takim samym tempie jak wczesniej, teraz poprostu dluzej ja slychac. czyli koniec pompki jest bliski?[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 22:12_________________________________________________czy jak bede szukal nowej wazna jest litera na koncu numeru? ja mam K ale nie moge takiej znalesc
Rozkrec stara, wypinasz dwie kostki i hmm jak dobrze pamietam 2 wezyki i odpinasz od niej dno, takie zatrzaski plastikowe.. i tak jak pisalem wczesniej dognij taka blaszke tzw "krancowke" i jeszcze pochodzi bo teraz jak zamkniete a ona dalej buje powietrze to sie szybko skonczy.. nic cie to nie kosztuje, pietnascie minut roboty :)
pompka do wymiany. Przerabiałem to w mojej b5. Dostala troche wody lub wilgoci i trach. Na pocieszenie - nie sa drogie, uzywki na allegro.
dzieki w sobote sie za to wezme jak cos naprawie to dam znac. A jak jest z ta ostatnia litera na koncu numeru pompki? jak mam K to musze kupic z K?
raczej staraj sie szukac z takim samym numerem, ale nie jestem pewien czy "MUSI" tak byc.
czy jak bede wymienial na nowa tu wystarczy przepiac kostki i wszystko bedzie ok czy trzeba jeszcze cos robic?jakies sterowniki czy cos w tym stylu?
nie łatwo będzie znaleźć sztukę o takich samych oznaczeniach, ale jeśli się uda to oczywiście nic więcej nie potrzebujesz.
Zastanów się nad możliwością wymiany samego zespołu tłoczącego, wyjdzie taniej :gwizdanie:
a jak bedzie z inna litera na koncu to co wtedy? gdzie mozna kupic taki zespoł tloczacy i czy trudno go wyminic?
potrafie znalesc na allegro pomke ale pytalem o sam zespol tloczacy wiec nie wiem po co mi ten link?nie wiedzialem poprostu ze to nazywa sie kompresorek...a jak wyglada wymiana?duzo tam jest rzeczy do zrobienia? jak bede mial pompke z inna literka na koncu to co wtedy? bde musial cos wgrywac czy cos?
Kolego, sprawdź najpierw szczelność przewodów. U mnie były identyczne objawy przy nieszczelności
w takim razie sprawdze przewody jutro a masz moze jakis konkretny sposob jak to robiles?[br]Dopisany: 24 Listopad 2011, 22:08_________________________________________________naprawilem wielkie dzieki za pomoc Lukaszxxx zrobilem tak jak mowiles i jest ok masz u mnie wielki piwo
  • 5 tygodni później...
Witam i sie podpinam bo mam ten sam problem a już chyba i większy :(...jako że wczoraj mi to sie stało to zaczne szukać przyczyny po świętach...Od wczoraj już tylko pompke słychać a centralny już nie otwiera i nie zamyka,jak z kluczyka tak z pilota.Mam zamiar samemu sprawdzić tą pompkę i jak by jeszcze była OK to szukał bym przyczyne nieszczelności w układzie
No i tu pytam: Wiem że pompka jest w bagażniku w lewym boczku...by sie dostać do niej trzeba cały lewy boczek sciągać? no i jak sprawdzić czy jeszcze pompuje?
